Старый 17.03.2021, 21:41   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Пустой bound параметр на входе PCF контрола
Доброго времени суток.
Есть кастомный контрол, который изображает из себя мультилукап. Данные для отображения лукапов хранятся в обычном текстовом поле в виде строки с разделителями. В манифесте это выглядит так:
<property name="multiLookup" display-name-key="Multi Lookup" description-key="Multi Lookup control" of-type="SingleLine.Text" usage="bound" required="true" />
В большинстве случаев все в порядке, и в методе init можно получить то значение, которое действительно находится в соотвествующем аттрибуте
public init(
        context: ICustomControl,
	notifyOutputChanged: () => void,
	_state: ComponentFramework.Dictionary,
	container: HTMLDivElement
): void {
	this._ownersData = this._context.parameters.multiLookup.raw!;
Но иногда при первой загрузке внутри this._context.parameters.multiLookup.raw! получаем null. Причем, если страницу обновить или поставить debugger в коде, то ошибка исчезает и больше на этой записи не повторяется.
В чем может быть проблема?
butenko.pro: PCF: 2 tips to minify the size of your PCF components (up to 15 times smaller) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2020 11:11
butenko.pro: PCF: Adding external handlers to controls Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.08.2020 19:13
crminthefield: Custom Email Address PCF Control for Model-Drive Apps Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.03.2020 03:59
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 Custom Contact Entry Website using Early-Bound entity Classes. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2011 08:16
Пустой multivalue параметр в отчете alesander Dynamics CRM: Разработка 6 21.02.2011 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
