Старый 21.03.2005, 17:02   #1
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
? Тормозит ли градусник???
Привет люди добрые!
Запустил тут очередную фигулину по исправлению фигни, сижу и гадаю во сколько я сегодня домой попаду???
Вроде в коде почти все соптимизировано, ан нет подождать 4 часа придется пишет...
Решил проверить нельзя ли ещё где порыть... результатом изыскания является жоп ниже.
При раскомментаривании строки setText, получается что я бы сегодня домой часов в 7 ушел... Почти в 2 раза, млин... Я как ни-ть не так прогрессом пользуюсь???
PHP код:
static void Job24(Args _args)
ReqItemTable it;
SysOperationProgress    progr = New SysOperationProgress();
select count(recidfrom it;
progr.setTotal(it.RecId);
    While
select RecId from it
//progr.setText("");
progr.incCount();
За это сообщение автора поблагодарили: vladz (1).
Старый 21.03.2005, 17:30   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,254 / 980 (37) +++++++
А ты фигулину протестируй, если нормально фурычит, то запусти ее и домой иди. К утру как раз фигню пофиксит.
Старый 22.03.2005, 09:57   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
У SysOperationProgress есть параметр updateInterval. По умолчанию он равен 1. Это означает, что окошко с прогресс-баром перерисовывается каждую секунду. Попробуйте поменять этот параметр.
Старый 22.03.2005, 11:26   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Пробовал... Практически не влияет
А вот если settext убрать - почти в два раза быстрей работает
Старый 22.03.2005, 11:38   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а может еще и incCount убрать и тогда вообще за 5 мин отработает?
Старый 22.03.2005, 12:59   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Изначально опубликовано Wamr
Может для всех это очевидные вещи, но я существо любопытное до неприятностей
Итак дано: тестовый сервак. На нем кроме меня, аксапты, сиквела и какой-то матери никого нет. Запускаю в терминалке в 2-х звенке. 3.0 sp 2. Тех хар-ки думаю не принципиальны, скажем так "Неплохой сервак с 3 гигами, 2 процами и т.п."
Записей в таблице 1740254 штук.
В тиках мерять не умею, не выпендривайтесь
Ниже - "жопы" и время их выполнения:
PHP код:
InventJournalTrans it;
timeofday   t;
TimeNow();
    While
        //progr.incCount();
info(time2str(TimeNow()-t,0,0));
Info =  00:54
timeofday   t;
TimeNow();
    While
progr.incCount();
Info =  03:46
timeofday   t;
TimeNow();
progr.updateInterval(60);
    While
progr.incCount();
Info =  03:44
timeofday   t;
TimeNow();
    While
progr.setText("");
progr.incCount();
Info =  05:57
timeofday   t;
TimeNow();
//progr.updateInterval(60);
While select RecId from it
progr.setText("");
progr.incCount();
Info =  05:35
Старый 22.03.2005, 13:22   #7
macklakov
NavAx
Секретное оружие разработчика, профайлер:
#Profilebegin("название сессии профайлера")
// исследуемый код
#ProfileEnd
Результат можно посмотреть в Сервис\Средства разработки\Профайлер\Сессии профайлера.
P.S. В вашем случае, на фоне обработки 1740254 записей, даже максимальные затраты на прогресс-бар, в 05:35 ничтожно.
Старый 22.03.2005, 13:37   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Изначально опубликовано macklakov
// исследуемый код
#ProfileEnd
Ничего не понял.... Т.е. Вы хотите сказать что он у меня и на 10 миллионах те же 5 минут съест??? Ладно, сейчас натравлю на 10 миллионов... посмотрим так ли "ничтожны" эти затраты будут...
ЗЫ: 2 программисты, палками не бить, я в этом не разбираюсь :
- правильно я предполагаю, что градусник запускается в каком-ть отдельном процессе и куча времени уходит на общение между процессами???
Старый 22.03.2005, 13:45   #9
macklakov
NavAx
Изначально опубликовано Recoilme
Неравильно Вы меня поняли, на десяти миллионах он больше съест, но по сравнении со временем на преобразование данных, это время не существенно.
Старый 22.03.2005, 19:03   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Йоу!! Я то думал там всё так круто, что даже стеснялся заглянуть, а там....
Вобщем градусник пресчитывается на каждый inccount, хотя реально прогесс бар рефрешится ТОЛЬКО на каждый процент...
Во вложении градусник (VKUL_SysOperationQuick), который, рефрешится на каждый процент, т.е. типа не тормозит
Добавлены методы:
- incCountQuick() аналог обычного incCount, только работает быстро
- updateCount() - для любителей экстремального разгона задает КОЛИЧЕСТВО записей после которого вызывать рефреш. Если параметр не задан - рефрешится будет каждый 1% записей.
- setText не переопределял, ибо некогда.. Погоняю класс, если всё ок - модифицирую базовый класс и там посмотрим. Другими словами settext тормозит по прежнему.
По поводу мнения, что в общем объеме вычислений затраты на тормоза градусника потеряются - доложу завтра. Сильно сомневаюсь ибо не оптимист я по отношению к быстродействию Аксапты Как раз мне себестоимость за пол года пересчитать надо
Ниже результаты тестов. 2 поледних жопа- с использованием быстрого градусника.
PHP код:
reqitemtable it;
timeofday   t;
int         i;
TimeNow();
    While
it.RecId;
//  progr.setText("");
      //  progr.incCount();
info 10:52
reqitemtable it;
timeofday   t;
int         i;
TimeNow();
    While
it.RecId;
progr.setText("");
progr.incCount();
info 46:31
reqitemtable it;
VKUL_SysOperationProgressQuick    progr = New VKUL_SysOperationProgressQuick();
timeofday   t;
int         i;
TimeNow();
    While
it.RecId;
progr.incCountQuick();
info 16:36
reqitemtable it;
timeofday   t;
int         i;
TimeNow();
progr.updateCount(1000000);
    While
it.RecId;
B] -- info 10:40 !!![/B
ЗЫ: записей 10 миллионов
Тип файла: xpo vkul_sysoperationprogressquick.xpo (3.1 Кб, 409 просмотров)
Старый 23.03.2005, 09:35   #11
Maxim Gorbunov
Это если smooth = true. Не знаю, как у Вас, но у меня в SysOperationProgress.update() в самом начале стоит такое вот условие:
PHP код:
if (force || smooth || time >= updateTime updateInterval
force = false по умолчанию. smooth, по идее, тоже false по умолчанию. Соответственно, работает третье условие.
Старый 23.03.2005, 15:12   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Надоело ковыряться...
Что там тормозит -
Модифицировал у себя базовый класс на тестовой версии.. На каких то операциях также.. на каких то 10 минут.. на каких-то часы набегают Правда хотелось чуда, его не произошло..
Главное что не медленней
Вобщем я доволен, всем спасибо.
На случай если кому охота поковыряться - во вложении модифицированный базовый класс.
На свой страх и риск как говорится... Сам на боевую не накатываю пока..
После установки необходима инкрементная компиляция!
Тип файла: xpo vkul_sysoperationprogressquick (1).xpo (14.5 Кб, 466 просмотров)
Старый 09.08.2007, 18:07   #13
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Еще один неразобравшийся, блин... Recoilme, прочитайте ту ветку до конца.
Не хотите использовать - не используйте.
2 Mazzy:
Сергей - твоя категоричность - убивает всякое желание спорить с тобой...
Выполни, пожалуйста, эти 2 джоба на БД с десятком милионов записей:
Джоб 1:
PHP код:
reqitemtable it;
timeofday   t;
int         i;
TimeNow();
    While
it.RecId;
Джоб 2:
PHP код:
reqitemtable it;
timeofday   t;
int         i;
TimeNow();
    While
it.RecId;
progr.setText("");
progr.incCount();
info 46:31
Потом залей модифицированный мной класс и сравни быстродействие джоба 2.
Updateinterval - поставь на своё усмотрение
Тогда эту будут утверждения подтвержденные практикой, а не абстрактные
Я, извините, привык доверять только своим глазам.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 09.08.2007, 18:20   #14
Перенес предыдущее сообщение recoilme обратно в эту ветку.
Сообщение от Recoilme Посмотреть сообщение
Старый 09.08.2007, 18:30   #15
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Это намек на то что я тупой??
Старый 09.08.2007, 18:34   #16
это я тупой.
оказывается было другое обсуждение
вот здесь AndyD хорошо объяснил Какие проблемы у SysOperationProgress?
После смены версии клиента тормозит класс SysFormTreeControl egorych DAX: Программирование 0 29.08.2007 15:30
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Тормозит прогнозное планирование Perc DAX: Администрирование 15 30.01.2007 23:08
Тормозит форма складских проводок chel DAX: Администрирование 9 08.08.2005 16:46
display метод тормозит Woland DAX: Программирование 4 28.03.2005 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
