Старый 24.03.2005, 10:35   #1
Smith is offline
Smith
Добавить range в PraiceList
Доброе утро!
Мне нужно добавить в отчет PriceList (Ax 3.0 sp3) обычные рейнджи (валюта и склад). На первый взгляд нет ничего проще: на датасорсе PriceDiscTable\Ranges добавляем рейндж по валюте, а на InventDim\Ranges добавляем рейндж по складу. В общем-то и все, если бы они на диалоге показывались! В этом и вопрос: почему их нет?
Отчет вызывается классом PriceListReport - наследник inventReport_DimParm. Метод диалог перекрыт в inventReport_DimParm. Но там ничего необычного по-моему нет..
public Object dialog()
dialog = super();
dialogDimGroup = inventDimParm.addFieldsToDialog(dialog,"@SYS53654",true);
return dialog;
Просто добавляется возможность посмотреть прайслист в различных разрезах складских аналитик.
Чего-то я не учитываю похоже..
Старый 24.03.2005, 11:47   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, можно перекрыть на классе PriceListReport метод InitQuery и в нем добавить строки:
PHP код:
    ret.dataSourceTable(tableNum(InventDim)).addRange(fieldNum(InventDimInventLocationId));
ret.dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable)).addRange(fieldNum(PriceDiscTableCurrency));
после ret = super();
Старый 24.03.2005, 12:22   #3
Smith is offline
Smith
мне нужно эти рейнджи предоставить на выбор пользователю в диалоге перед запуском отчета.
Старый 24.03.2005, 13:00   #4
kashperuk
Попробуй то что я написал. По идее это то что тебе нужно. Добавиться два поля в список возможных по кнопке Выбор. Пользователь может указать значение
Старый 24.03.2005, 14:22   #5
Smith is offline
Smith
Попробовал - поля не добавились. Я не понимаю почему стандартная функциональность отказывается работать! Добавить рейндж на датасорс и не видеть его на диалоге.. при нажатии на "выбор" эти поля тоже не отображаются. Зато есть интересная фишка - если я делаю эти свои рейнджи Lock - они отображаются в "выборе"! Естественно менять их при этом нельзя.. Меняю статус обратно на Open - их уже нет. Что за мистика...
Старый 24.03.2005, 14:31   #6
kashperuk
странно...
специально только что у себя проверил. Перекрыл initQuery
Вот что написано
PHP код:
protected Query initQuery()
Query ret;
ret super();
    return
ret;
Поля появились. Все ОК.
Правда там лучше сначала проверять или они уже есть. (findRange())
Старый 24.03.2005, 14:53   #7
Smith is offline
Smith
да, у меня был такой же код - не появлялись поля
Может быть проект что-то разъяснит.. там конечно уже существующие в аксапте элементы, но их можно залить на каком-нить usp слое, а потом удалить с него все. Реально там нужно только сам отчет PriceList и оба класса.
Тип файла: xpo pricelistro_ax81.xpo (178.3 Кб, 352 просмотров)
Старый 24.03.2005, 15:00   #8
bagyr is offline
bagyr
Похожая проблема у меня была с RunBaseReport.
Добавлял ренджи, в диалоге они не появлялись.
Решилось как-то странно:
1 - установил в добавленные ренджи в дс значения
2 - в диалоге нажал кнопку "По умолчанию", ренджи появились
3 - убрал значения ренджей в дс
Теперь работает нормально.
Старый 24.03.2005, 15:13   #9
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Попробуйте удалить записи в таблице sysLastValue, связанные с вашим отчетом. Вызвать можно так Сурвис -> Средства разработки -> Объекты приложения -> Использование данных.
Старый 24.03.2005, 15:37   #10
Smith is offline
Smith
Заработало! Правда каким-то дебилом себя чувствую..
Добавил рейнджи на датасорсы как описывал в наале, запустил отчет, в диалоге нажал "По умолчанию" - рейнджи появились. Запустил еще раз - рейнджи на месте, все работает. Что это за кнопка такая магическая?
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
