Старый 04.08.2021, 12:40   #1
DesparioN is offline
DesparioN
Проблема импорта через DMF
Добрый день!
Столкнулся с непонятным моментом. При создании шаблона (DAX2012), если поля названы не так как поля таблицы, Система выдает ошибку на действительные числа, пишет что столбец не принадлежит таблице. Причем текстовые и дату воспринимает нормально.
Сама настройка осуществляется без ошибок. Ошибка возникает при предварительном просмотре.
Как это можно вылечить?
Последний раз редактировалось DesparioN; 04.08.2021 в 12:45.
корректность загружаемых через DMF товаров wojzeh DAX: Функционал 3 31.01.2018 08:47
DMF как понять установлен или нет? kitty DAX: Программирование 2 08.01.2015 21:36
axStart: Valid Time State Tables and Date Effective Data in combination with DMF and WCF (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2014 15:12
Проблема с определением размера таблицы через ADO ortin DAX: Программирование 2 10.12.2009 12:42
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
