Старый 30.12.2021, 10:40   #1
oleggy is offline
oleggy
Источник данных не входит в состав родительского источника данных
Всех с наступающим.
Подскажите, понять что не хватает системе. Проблема плевая кажется.
Источник данных не входит в состав родительского источника данных.
Есть форма с двумя вкладками.
На первой вкладке Grid c данными DS DirPartyRelationship (таб. DirPartyRelationship)
На второй вкладке Grid2 c данными DS ContactPersonParent (таб. ContactPerson) (JoinSource: DirPartyRelationship, LinkType: Delayed)
Плюс добавлен метод в DS ContactPersonParent:
public void init()
    super();
    this.query().dataSourceName(this.name()).clearDynalinks();
    this.query().dataSourceName(this.name()).clearLinks();
    this.query().dataSourceName(this.name()).addLink(fieldnum(DirPartyRelationship, ParentPartyId), fieldnum(ContactPerson, OrgPartyId)); // <-- ошибка на этом методе
    this.query().dataSourceName(this.name()).addRange(fieldnum(ContactPerson, LeftCompany)).value(int2str(NoYes::No));
Т.е. связь двух таблиц д.б. такая:
DirPartyRelationship.PartyId == contactPerson.OrgPartyId
contactPerson.LeftCompany == 0
Подскажите что не учел. Почему ошибка.
Последний раз редактировалось oleggy; 30.12.2021 в 10:48.
Старый 30.12.2021, 10:54   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Если в свойствах дочернего источника данных указан тип связи Delayed, то вместо addLink нужно использовать addDynaLink
Старый 30.12.2021, 11:08   #3
oleggy is offline
oleggy
Исправил на:
this.query().dataSourceName(this.name()).addDynaLink(fieldnum(DirPartyRelationship, ParentPartyId), fieldnum(ContactPerson, OrgPartyId));
Ошибка компиляции: Аргумент "dynamicFile" несовместим с требуемым типом.
Старый 30.12.2021, 11:11   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
у метода addDynaLink три параметра и на втором месте должен быть курсор родительского источника данных. Поищите примеры использования и всё поймёте сами
Старый 30.12.2021, 11:26   #5
oleggy is offline
oleggy
Если я оставлю addLink но укажу тип связи Passive или Active все равно идет ошибка.
Последний раз редактировалось oleggy; 30.12.2021 в 11:32.
Старый 30.12.2021, 12:03   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да. Эти виды связи тоже реализуются не одним запросом а разбиваются на два. И для них тоже нужно использовать AddDynaLink вместо addLink.
Получить номер источника данных по имени (ax 2009) SuperStar88 DAX: Программирование 3 22.06.2018 13:36
ListPage и TempDB в качестве источника данных Mila DAX: Программирование 1 16.11.2013 12:02
Как перекрыть метод для runtime источника данных формы? uchenik DAX: Программирование 1 06.06.2013 15:06
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
