Старый 04.04.2005, 17:12   #1
Red Stranger is offline
Red Stranger
Люди, помогите!
Я написал метод, который генерит заначение поля. Который испоьзует при генерации
значение другого поля (номенклатура).
Созданный метод должен отрабатывать:
1.При создании новой строки (если номенклатура заранее известна – см. примечание 2)
2.При выборе номенклатуры.
Примечание 2. Если ввести новую строку закупки, выбрать номенклатуру, не заполнять серийный номер, и перейти к основной таблице от поля «Серийный номер», в таблице серийных номеров появится новая строка. В этом случае номер должен рассчитаться автоматически.
И теперь вопрос:
Как мне это сделать?
помогите с установкой EP EastWolf DAX: Администрирование 9 06.06.2008 13:23
Люди помогите с импортом генератора финансового отчета. Kuat DAX: Администрирование 7 13.12.2007 11:40
Помогите сохранить картинку на диск kashperuk DAX: Программирование 7 05.09.2007 11:01
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Помогите поймать глюк :) db DAX: Программирование 3 02.03.2005 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
