Старый 05.03.2022, 22:03   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
кастомное поле из LedgerJournalTrans в GeneralJournalAccountEntry
народ, никак не могу пропихнуть новое поле в GeneralJournalAccountEntry , которое добавил на LedgerJournalTrans.
пока проводка типа Ledger, всё получается, но для той же Customer - уже нет. и никак не пойму, почему для первого случая на таблице LedgerPostingTransactionTmp поля SourceRecId и SourceTableId заполняются оба, а для Customer - уже только SourceTableId.
использованные ссылки:
https://allaboutdynamic.com/2018/06/...ng-of-journal/
http://axwiki.blogspot.com/2017/01/c...altabletr.html
спасибо!
Felix nihil admirari
Старый 06.03.2022, 05:06   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Как вариант для рассмотрения - после разноски искать все уже сделанные проводки и обновлять в них это поле
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 06.03.2022, 17:22   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Идея была бы неплоха, да вот непонятно, как можно установить отношения 1:1 на этих таблицах
select l.eoguniqueid, * from LedgerJournalTrans as l
join  GeneralJournalEntry as g
on g.SUBLEDGERVOUCHERDATAAREAID = l.DATAAREAID and g.SUBLEDGERVOUCHER = l.VOUCHER
join generaljournalaccountentry as e
on e.GeneralJournalEntry = g.recid
where l.recid = 5645399572
Старый 06.03.2022, 20:52   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ну, разумеется, я начал с этой статьи
Старый 07.03.2022, 04:00   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
а... вот почему: Нажмите на изображение для увеличения
явный косяк!
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (10).
Старый 07.03.2022, 20:48   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ОК, вроде заборол. Вот тут в подробностях. Всем спасибо! Также буду рад услышать критику и предложения. How to populate custom fields in GeneralJournalAccountEntry from LedgerJournalTrans for Ledger, Customer, Vendor, and Bank account type
За это сообщение автора поблагодарили: raz (10), sukhanchik (8).
Старый 13.03.2022, 21:11   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Чуть более короткий путь, там специально делегат оставили.
Тут нужно было протянуть свой текст в GeneralJournalAccountEntry.Text из VendorInvoice. Но суть та же.
[SourceDocumentExtensionAttribute()]
class VendorInvoiceSubledgerJournalTransferCommandExtension extends SubledgerJournalTransferCommandExtension
    public void insertedGeneralJournalAccountEntry(RefRecId _transferidVal, SourceDocument _sourceDocument, boolean _doSummarization)
        SourceDocumentHeader                    sourceDocumentHeader;
        TransactionTextLarge                    transactionText;
        GeneralJournalAccountEntry              localGeneralJournalAccountEntry;
        SubLedgerJournalAccountEntryView        subLedgerJournalAccountEntryView;
        if (!_doSummarization)
            sourceDocumentHeader = _sourceDocument.parmSourceDocumentHeader();
            if (sourceDocumentHeader.TypeEnumName == enumStr(SourceDocument_VendorInvoice) && sourceDocumentHeader.TypeEnumValue == SourceDocument_VendorInvoice::VendorInvoice)
                transactionText = VendInvoiceInfoTable::findSourceDocumentHeader(sourceDocumentHeader.RecId).ConcurVoucherTxt();
            if (transactionText)
                localGeneralJournalAccountEntry.skipDataMethods(true);
                localGeneralJournalAccountEntry.skipDatabaseLog(true);
                update_recordset localGeneralJournalAccountEntry
                        setting Text = transactionText
                        exists join subLedgerJournalAccountEntryView
                            where subLedgerJournalAccountEntryView.TransferId == _transferidVal
                                && subLedgerJournalAccountEntryView.SourceDocumentHeader == sourceDocumentHeader.RecId
                                && subLedgerJournalAccountEntryView.GeneralJournalAccountEntry == localGeneralJournalAccountEntry.RecId;
    protected void subscribe()
        super();
        command.insertedGeneralJournalAccountEntry += eventhandler(this.insertedGeneralJournalAccountEntry);
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Logger (3).
Старый 15.03.2022, 21:25   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
По-моему, это не совсем то. А точнее, совсем не то. В моём случае сабледжер не используется вообще.
В этом подходе, как советовал, Trud, мы ловим уже созданные проводки (в момент создания), и пытаемся что-то найти из исходных полей. Вот так, с разбегу, я не вижу, как тут можно найти мои исходные строки журнала.
Старый 15.03.2022, 22:05   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
хм, как это, subledger не используется? Такое сейчас возможно?
Старый 17.03.2022, 15:55   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ну, ты код посмотри кратенько
generaljournalaccountentry, ledgerjournaltrans, делегат
обновить на grid поле с display методом ymv2000 DAX: Программирование 4 15.01.2015 17:04
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
