Старый 14.04.2022, 16:54   #1
online
axm2017
1,946 / 317 (14) ++++++
runAsync и его использование
гляжу в класс TrvExpenseAsyncHelper
и наблюдаю массовое использование task -ов runasync (причем зачем то есть на форме и так) и прочее.
Как понимаю пришло на смену Thread и активно используется командой ретейла.
А есть какие то best practics и прочее по данной теме в Ax 365?
Если кто то использовал и заметил какие то особенности и может дать рекомендации буду рад.
Последний раз редактировалось axm2017; 14.04.2022 в 16:57.
Старый 15.04.2022, 12:37   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Мы несколько раз использовали. В целом - вполне работоспособен. Единственная рекомендация - всегда передавать туда callback method для того чтобы оттуда можно было бы exception и infolog вытащить и пользователям выдать (даже если все отлажено и ошибок в коде нет). Просто в отличие от батчей async-сесии умирают без каких-либо сообщений в логах. Если хоть что-то на экран с помощью callback не выведено, будут жалобы от пользователей в стиле "У нас оно иногда почему-то не работает".
Вообще мне кажется что runasync хорош тогда, когда надо сделать какую-то мелкую операцию (со временем исполнения не более 5 секунд), причем желательно с минимальным запаздыванием по сравнению с основной операцией. Если операция дольше 5 секунд длится или если ее можно минуты 2-3 подождать, то проще батч запустить и вместо runAsync этому батчу какую-то state information через таблицу с очередью операций передать.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5), Logger (5), Vadik (1).
Старый 15.04.2022, 16:11   #3
online
axm2017
Спасибо за информацию.
на всякий случай накидаю сюда данных по этой теме для любознательных
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...us-pattern-tap
Ну а в классе TrvExpenseAsyncHelper
неплохой пример с
WaitAll
интересен класс ERTaskUtils
Последний раз редактировалось axm2017; 15.04.2022 в 16:33.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Использование "/" в параметрах API Sergey Petrov DAX: Программирование 2 03.08.2021 11:25
Использование выделенного сервера под AOS PlayingAlex DAX: Администрирование 2 13.06.2012 10:33
Использование номерных серий для формирования числовых полей Владимир Максимов DAX: Программирование 3 19.08.2011 09:17
использование forcepalceholders Eldar9x DAX: Программирование 14 23.10.2008 10:20
Использование основных средств в модуле Проект (4.0) Spider DAX: Функционал 8 29.08.2007 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
