Старый 11.04.2005, 15:44   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
update
День Добрый!
Не могу понять почему не обновляется таблица -- в дебагере курсор успешно обновляется, а на деле -- изменения не подхватываются.
PHP код:
     InventJournalTrans  line;
InventDim           inventDimTo;
InventDim           inventDimToNew;
ttsbegin;
    while
select forupdate line
        where line
.JournalId == this.JournalId
inventDimTo inventDim::find(line.ToInventDimId);
            if(
inventDimTo.wMSLocationId != this.ToWMSLocationId)
inventDimToNew.clear();
inventDimToNew.initFromInventDim(inventDimTo);
inventDimToNew.wMSLocationId this.ToWMSLocationId;
inventDimToNew InventDim::findOrCreate(inventDimToNew);
line.ToInventDimId inventDimTonew.inventDimId// Это поле должно апдейтиться
line.doUpdate();
ttscommit
Старый 11.04.2005, 16:43   #2
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Написал аналогичный код в Job-е -- все работает, а из формы не хочет.
Старый 12.04.2005, 09:11   #3
kaw is offline
kaw
Возможно, тебе нужно форму обновить:
form_source.reread();
Старый 12.04.2005, 12:18   #4
braathe is offline
braathe
Попрогуй просто line.Update();
doUpdate идет на прямую к методу update в базе данных а Update идет через update() класс или метод в самой Ахапте и потом уже вызывает Update у базы данных.
По карайней мере я так понял из русской книги по Ахапте. =)
Старый 12.04.2005, 13:00   #5
braathe is offline
braathe
Цытата из книги:
"Команда doInsert аналогична команде Insert. Единственное отличие между двумя этими командами заключается в том, что при виполнении doInsert не проиходит вызова метода таблицы insert, а выполняется сразу системный ментод Insert. Таким образом, операторы, добавленные разработчиком в переопределенный табличный метод не выполняутся."
Извиняюсь что запутал в первый раз. =)
Старый 12.04.2005, 13:45   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Разобрался! Благодарю за ответы!
Дело было в том что в классе-обработчике (WMTransferJourApprove) строки журнала удалялись и создавались вновь
PHP код:
InventJournalTransTemplate::changeFromJournalTable(inventJournalTable.JournalIdtrue);
По цепочке вышел на класс InventJournalTransTemplateType_Transfer в котором заново подцеплялась ячейка.
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
epblog: How to update Data Set from User Control? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2008 13:05
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
