Старый 05.09.2022, 10:39   #1
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Контроль превышения номерных серий
Привет!
Может кто-то сможет поделиться :
нужен джоб, который выведет все расширенные типы данных, длина которых 10 символов, и которые привязаны к номерным сериям.
Версия Аксапты не важна.
Надо увеличивать длину строки.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 05.09.2022, 16:01   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Почему не важна версия?
В 2012 типы, привязанные к номерным сериям находятся в таблице NumberSequenceDatatype, а в предыдущих версиях в таблице NumberSequenceReference.
Пока вижу вариант "в лоб" - пробег по этим таблицам и создание new DictType(курсор.DatatypeId) с изучением его свойств.
Старый 05.09.2022, 17:09   #3
online
ice
Аватар для ice
1,742 / 404 (17) +++++++
Еще не понятно ограничение 10 символами именно ЕDT поля. Номерная серия сама по себе может быть меньше по количеству символов в меняющейся части. Для контроля лучше смотреть разницу между максимальным значением номерной серии и текущим
Старый 05.09.2022, 18:48   #4
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
А можно уточнить о чем именно идет речь?
1. Настройка и EDT самой номерной серии
2. Поля таблиц, в которые записывается значение номерной серии
В общем случае, это разные EDT никак между собой не связанные
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 05.09.2022, 22:53   #5
online
Ace of Database
Версия AX2012 R3.
Ограничение EDT в 10 символов имеет значение потому, что когда номерная серия иссякает, и пользователь пытается добавить лишний знак # в сегменте, то Аксапта ругается, что "одна или несколько ссылок, использующих текущую номерную серию, имеют недостаточную длину".
Пользователи хотят сами увеличивать количество символов # в сегменте без привлечения программистов. Но приходится увеличивать длину EDT и синхронизировать из-за этой ошибки.
Но я спрашивал без идеологии, может просто у кого-то есть такой джоб. Чтобы выявить все такие EDT, единоразово у них увеличить длину и синхронизировать базу. Клиенту настроили Аксапту (не я) с номерными сериями с максимумом 999999, маской ###### и префиксом, состоящим из 4-х букв. В результате через несколько лет работы иногда приходится подкручивать номерные серии, добавлять 7-й символ #. И пользователи это хотят делать без участия программиста.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 05.09.2022 в 22:56.
Старый 06.09.2022, 05:13   #6
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Увеличивать EDT без участия программиста - имхо, не самая лучшая идея.
Старый 06.09.2022, 07:28   #7
Raven Melancholic
Ну все EDT, используемые в номерных сериях только через привязку по модулям автоматом не выявишь.
Всё равно есть еще разные использования номерных серий. Например, для ваучеров ГК номерные серии еще задаются в наименованиях журналов разных типов, есть еще разные места, где номерная серия задается не через привязку по модулям.
Кстати, только синхронизации после изменения длины EDT в 2012 не хватит. Явно нужна компиляция, как минимум, ветки Query, но лучше глобальная компиляция с пересборкой CIL.
Старый 06.09.2022, 07:36   #8
Raven Melancholic
Ну и, наверняка, во многих случаях менять придется не сам EDT. Куча EDT, используемых в номерных сериях расширяются от других, например от SysGroup, которая по умолчанию 10 символов.
Но, с другой стороны, не каждый наследник SysGroup используется в номерных сериях.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 06.09.2022, 09:27   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Такой джоб технически невозможно написать, потому что:
1.
2.
3. Даже если Вы просто вручную расширите только EDT Name, то у Вас свалится компиляция на узле Query (есть еще EDT, не являющийся наследником Name, без синхронного увеличения которого Вы не добьётесь отсутствия ошибок компиляции). А если Вы расширите какой-то EDT, который влияет на Query (из-за которого Query перестанет компилироваться), который в свою очередь влияет на View - то у Вас и синхронизация свалится.
4. А если не соберете CIL после этого - то у Вас "свалятся" SSRS / пакетники в ошибку, когда код в пакетнике / в DP-классе SSRS-отчета в упор будет считать, что EDT не расширен и обрезать данные.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.09.2022 в 07:26.
Старый 06.09.2022, 12:10   #10
online
Ace of Database
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Нужно единоразово с участием программиста увеличить до 20 символов EDT, которые привязаны к номерным сериям, . С компиляцией, сборкой CIL и т.д. Чтобы потом пользователи без участия программиста смогли увеличивать длину сегмента номерных серий.
Всем спасибо! Отрицательный ответ - тоже ответ .
AX2012 R2 Не работает функционал групп номерных серий Kabardian DAX: Функционал 2 23.05.2014 14:33
Несколько номерных серий для одного документа breakpoint DAX: Программирование 17 12.03.2009 16:42
Перенумерация номерных серий Berkoff DAX: Программирование 5 27.01.2005 01:08
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Группа номерных серий Swetik DAX: Функционал 0 05.08.2003 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
