Старый 09.09.2022, 14:35   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Импорт из Мосбиржи (moex.com)
Всем доброго дня.
Доводилось ли кому-нибудь импортировать что-нибудь с сайта Мосбиржи? Конкретно меня интересуют курсы валют.
Нашел у них описание программного интерфейса к ИСС (https://www.moex.com/a2193, https://iss.moex.com/iss/index, http://iss.moex.com/iss/reference/)
Порылся там и нашел что нужные мне данные вроде как должны быть по запросу https://iss.moex.com/iss/securitygro...securities.xml
Но тут что-то не то. Либо я где-то что-то не так понял.
Если кто-нибудь работал с Мосбиржей подскажите что делаю не так.
Старый 09.09.2022, 15:48   #2
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
https://www.moex.com/export/derivati...end=2022-09-09
а вот это не то, что вам надо?
Старый 09.09.2022, 17:50   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Почти, но немного не то.
https://www.moex.com/ru/issue/EUR_RUB__TOM/CETS
Если смотреть у них же на сайте, то в течении дня курс меняется. В вашем примере по два значения за день.
В идеале мне нужны данные по изменению курса в течении дня. Эти данные мне нужны для отрисовки графика в мобильном приложении.
Старый 09.09.2022, 18:28   #5
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Спасибо за ссылку. Она у меня указана первой в скобках
Старый 09.09.2022, 18:52   #6
LETTO is offline
LETTO
323 / 59 (2) ++++
Коллеги 1С пишут про ссылку
Курс валют
Там из параметров по сути EUR_RUB__TOM и какой то последний. Подозреваю что время (вроде как тикеты времени из unix, но у меня не сработали почему-то)
Т.е. по сути для ленивой интеграции можно просто эти два параметры поменять и из json выдергнуть курс
Вот две ссылочки
https://forum.mista.ru/topic.php?id=729563
https://forum.mista.ru/topic.php?id=877120
ЗЫ Сам не делал. Под кофе просто подсмотрел. Сильно не ругайте.
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (2).
Старый 09.09.2022, 19:11   #7
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Очень похоже на то что мне надо. Буду разбираться. Спасибо!
ax2012, moex, мосбиржа
atinkerersnotebook: Configuring a BYODB and Creating a Full and Incremental Entity Export Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2018 15:11
dynamicsax-fico: Dynamics 365 General Journal Excel Imports Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 03:13
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
