Старый 18.07.2002, 18:36   #1
mick_777 is offline
mick_777
? методы pack и unpack - как задействовать
назначение понятно, а как задействовать не понял
хотел сохранить выбранные пользователем каталог для след. запуска в форме
раскопал что есть такие замечательные методы как упаковка и распаковка, но не смог
победить
Старый 19.07.2002, 11:07   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
О сохранении последних значений
Класс xSysLastValue
Андрей.
Старый 19.07.2002, 13:59   #3
Насколько я понимаю, pack/unpack
по соглашению используются самим ядром для сериализации состояния объекта.
Т.е. pack должен перечислить все внутренние переменные объекта, важные для сохранения состояния, а unpack восстановить состояние объекта.
изначально используются ядром для передачи состояния объекта в трехуровневой системе (с клиента на сервер и наоборот).
В том числе они же используются и в saveLast/getLast.
Подробного описания этих методов и их предназначения не видел (не помню, чтобы видел ) Какие-то намеки содержатся в презентациях, которые идут в каталоге DBD2000
Старый 19.07.2002, 14:47   #4
mick_777 is offline
mick_777
вот что я нашел
в
AxaptaDevelopmentBestPractices\Application Desine\Desine Pattern\Pack-unpack pattern
These methods could form the basis for an interface called "Packable", in a later version.
и я так понял, что это будет реализовано в будущем
Старый 19.07.2002, 15:02   #5
Нет. pack/unpack уже работают.
просто в будущем функциональность которая сейчас навешана на этим методы будет представлена в интерфейсе.
Старый 28.10.2002, 11:31   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
Можно поподробнее? В каких случаях (грубо говоря, по какому событию) происходит эта "передача состояния"? Мы-то сейчас в 2-ух уровнях программируем, а вот о том, что в 3-х уровнях наши классы работать не будут, может и не знаем.
Самый главный tutorial, который вам стоит изучить, если вы собираетесь эти методы использовать - tutorial_tetris (серьезно ). Посмотрите, я на его основе эти методы изучал.
Старый 28.10.2002, 20:41   #7
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
В classDeclaration класса можно описать список атрибутов класса, значение которых должно сохраняться в базе (в таблице SysUtilElements) до следующего использования класса.
Их список описывается с помощью макроса ParmList.
Для того, чтобы описание этого макроса было корректно обработано при компиляции и заработал механизм сохранения атрибутов надо в потомке перекрыть методы pack() и unPack() и скопировав в них код запаковки / распаковки. Иногда в этих методах производится дополнительная обработка добытых из базы параметров(SalesFormLetter_Quotation.unPack()).
Добыча и сохранение атрибутов класса потомка RunBase в базе производится методами getLast(), SaveLast(). у других классов приходиться непосредственно вызывать класс xSysLastValue.
Это нормально работает с любой конфигурацией и 2-х и 3-х уровневой.
Старый 29.10.2002, 11:20   #8
Maxim Gorbunov
AlGol, можно поподробнее про ParmList?
Такого макроса в AOT я не нашел. Если это макрос, который вы описываете сами в classDeclaration, то почему он должен называться именно ParmList? Есть классы, которые к нему обращаются по этому имени?
Таблицы SysUtilElements в приложении, кажется, нет. Есть форма с таким названиям, но она выводит данные таблицы UtilElements. В таблице UtilElements нет поля для сохранения произвольных данных (по крайней мере, я не нашел). xSysLastValue и RunBase, который использует xSysLastValue, сохраняют данные в таблице SysLastValue.
Старый 29.10.2002, 11:52   #9
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Глубоко извиняюсь за дезинформацию, что-то я вчера перегрелся...
Макрос называется CurrentList, а не ParmList. Я попробовал обозвать по-другому (исправив название в методах pack() и unpack()) - вроде все работает, но зачем надо путать и себя и других упражняясь в придумывании названий?
параметры храняться, конечно же, в SysLastValue.
Старый 29.10.2002, 13:26   #10
Maxim Gorbunov
Да нет, не в путанице дело. Просто макрос - это лишь аккуратный способ сделать то, о чем я уже как-то писал (Класс xSysLastValue. А про название я просто хотел уточнить. В Аксапте часто бывает, что для каких-нибудь функций объекты должны иметь методы с предопределенными именами. За примером далеко ходить не надо: для xSysLastValue класс, состояние которого сохраняется (кстати, это может быть и не класс, а форма или таблица, что дела по сути не меняет), должен иметь методы pack, unpack и еще штук пять других. Я предполагал, что тут схожая ситуация: по каким-то причинам макрос должен называться ParmList и никак иначе, но мы все-таки разобрались, что это не так, с чем вас и себя поздравляю.
следуюший затык pack/unpack Varmen DAX: Программирование 20 27.02.2009 14:58
Ошибка в методах unpack pack Arahnid DAX: Программирование 13 25.02.2009 00:50
Как работают Pack и UnPack ? moid DAX: База знаний и проекты 4 05.03.2007 15:16
Как удалить сохраненные данные методов pack()/unpack() ? djoker DAX: Программирование 23 04.10.2004 17:33
pack\unpack Diman DAX: Программирование 2 30.07.2003 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
