Старый 17.10.2023, 17:34   #1
rashuf is offline
rashuf
Ошибка "Не удается выполнить подкачку по значению - структура таблицы поиска не соответствует структуре таблицы запроса."
Добрый день.
Ax 2009 5.0.1500.6491
При вызове Global::dsRefresh_RU() некоторые пользователи периодически получают ошибку "Не удается выполнить подкачку по значению - структура таблицы поиска не соответствует структуре таблицы запроса.".
В стеке вызова
(C)\Classes\QueryRun\next
(C)\Classes\FormDataSource\executeQuery
(C)\Classes\FormDataSource\research
(S)\Classes\Global\dsRefresh_RU
Запрос самый обычный, у всех пользователей он аналогичный.
Встречались с такой? Что можно посмотреть, чтобы сузить круг поиска?
Старый 17.10.2023, 17:39   #2
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Это при каком-то действии на форме происходит? если да - посмотреть что у них там в расширенном фильтре по CTRL+F3 у этих пользователей
Старый 17.10.2023, 20:35   #3
rashuf is offline
rashuf
Ошибка возникает при обновлении записи на форме через код с помощью dsRefresh_RU().
Расширенных фильтров нет. Проверял через formDataSource.queryRun().query().dataSourceNo(1).toString()
Старый 17.10.2023, 21:29   #4
rashuf is offline
rashuf
Похоже, похожая ошибка встречается и в 365
https://community.dynamics.com/forum...6-f450b399ce82
Но не уверен, что "симптоматика" одна и та же
Старый 17.10.2023, 21:59   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
может у вас там стоит research(true) и число записей в выборке уменьшается так что движок не может спозиционироваться на записи из-за уменьшения их числа.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (4).
Старый 18.10.2023, 12:55   #6
rashuf is offline
rashuf
Да, именно так, research() вызываем с retainPosition = true.
Пробовали повторить ситуацию на простенькой форме с 2 записями. Уменьшали количество записей на форме через delete_from и наложение фильтров (как общего фильтра на форме и обновления записи так, чтобы она скрылась с формы, так и накладыванием фильтра после обновления записи). Записи в процессе работы вообще исчезли с формы, но ошибки не возникло.
Тип файла: xpo PrivateProject_Test_dsRefresh_RU.xpo (9.1 Кб, 222 просмотров)
Старый 18.10.2023, 23:04   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сталкивался с такой ошибкой только в двух случаях - когда параллельно работает синхронизация, которая реально меняет структуру таблицы (тут всё понятно). И когда параллельно работает реиндексация (вот тут причину не знаю - просто констатирую факт; после этого перестал баловаться реиндексацией в рабочее время)
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 19.10.2023, 09:47   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
При реиндексации насколько я помню, у нас текст ошибки был другой - что то типа курсор изменился после объявления, но там конечно были обычные selectы, а не reseach.
При этом, как правило отваливались только, те запросы, которые выполнялись уже на финальной стадии rebuildа, те если запрос стартовал и успевал закончиться пока работает ребилд, то ошибок не было, а вот если он стартовал в момент работы, и к моменту окончания выполнения запроса rebuild был завершен, то выпадала ошибка про курсор.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 19.10.2023 в 09:52.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Logger (1).
Старый 19.10.2023, 12:14   #9
sukhanchik
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
А ведь точно - Вы правы. Я перепутал. Спасибо за уточнение!
2009, не удается выполнить подкачку по значению, ошибка
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Ошибка при определении запроса в RLS mass DAX: Программирование 3 03.03.2009 12:51
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
