Старый 09.02.2024, 17:50   #1
Lankey is offline
Lankey
VS Crash
D365
Я на DEV VM.
Когда открываю код класса или формы , что не принадлежат моему проекту(стандартные, например), то выскакивает ошибка
Часто при этом падает Visual Studio и перезапускается
Подскажите, с чем такое поведение связано?
Изображения
Последний раз редактировалось Lankey; 09.02.2024 в 18:02.
Старый 09.02.2024, 18:51   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
D365
Я на DEV VM.
Это - норма! (c)
У меня VS так себя ведет уже года полтора как. В yammer были посты с жалобами в Микрософт, но четких reproduction steps не было найдено, так что ошибку так и не исправили. По моим наблюдениям, ошибка случается во всех версиях VS (VS2017, VS2019 и VS2022). Удаление кэша VS вроде бы не помогает. В свежеустановленной виртуалке падает точно также как и в виртуалке возрастом два года. Аналогичным образом падает VS2022, установленный на моем ноуте (где вообще D365FO нет, но в VS2022 был установлен плагин для D365FO).
У меня VS падает эдак 2-3 раза в час и я уже привык (и приучился код сохранять, перед тем как в AOD лезу).
Старый 09.02.2024, 19:26   #3
Lankey is offline
Lankey
Ох (
Спасибо за ответ
Старый 23.10.2024, 15:02   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Микрософт недели три назад таки починил багу:
Build numbers where the fix is available in:
The fix for the crash of VS when interacting with the AOT is available from the following builds:
PU63 - 7.0.7182.208+
PU64 - 7.0.7279.150+
PU65 - 7.0.7367.58+
Скачивайте и ставьте обновления - я в понедельник поставил и уже третий день ни одного краша.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1), Logger (7).
crash, visual studio, visualstudio
emeadaxsupport: Finding the X++ call stack that caused a crash Blog bot DAX Blogs 2 14.01.2020 13:20
emeadaxsupport: Overview over Kernel crash hotfixes Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2014 14:11
emeadaxsupport: Overview of AX kernel crash hotfixes Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2014 19:11
emeadaxsupport: What to do if you have a crash Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 18:11
emeadaxsupport: Finding the AX user that caused an AOS crash Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
