Старый 03.05.2005, 17:32   #1
anf is offline
anf
Connecting to the OLAP Server
Пытаюсь затрансферить куб в Analysis Servers и стабильно получаю следующую ошибку:
Method 'Connect' in COM object of class '{B492C386-0195-11D2-89BA-00C04FB9898D}' returned error code 0x80040031 (<unknown>) which means: Unable to connect to the registry on the server (***), or you are not a member of the OLAP Administrators group on this server.
В соотв. администраторской группе зарегистрирован.
В чем может быть причина?
Старый 03.05.2005, 19:34   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Версия Analysis Servises. Сервис-пак установлен?
Тип файла: img65912-1 (9.3 Кб, 512 просмотров)
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 04.05.2005, 09:11   #3
andy.l is offline
andy.l
Обязательно должен быть установлен на клиенте и на сервере SP3 for OLAP
установочный файл sql2kAsp3.exe.
Старый 04.05.2005, 15:49   #4
anf is offline
anf
Да, действительно, SP3 был установлен но видать не весь. Установка sql2kAsp3.exe помогла решить проблему.
Спасибо за совет.
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
gatesasbait: On Dynamics AX 2009 Perspectives, OLAP Cubes and Analysis Server Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 19:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
