Старый 19.12.2024, 09:53   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Не удалось выполнить массовую загрузку данных. Произошла ошибка при распаковке данных.
AX 2012 R2
При открытии подробной формы заказа на продажу (SalesTable) выскакивает инфолог: "Не удалось выполнить массовую загрузку данных. Произошла ошибка при распаковке данных.".
Пробовал лечить рестартом АОСа, обновлением словаря, обновлением данных, обновлением элементов, удалением *.auc-файлов, сбросом настроек на форме.
Сообщение выскакивает один раз только при открытии формы. Во время работы с формой, в т.ч. при перерисовке, редактировании данных, сообщение больше не выскакивает.
У всех пользователей на девелоперском АОСе.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 19.12.2024 в 09:59.
Старый 19.12.2024, 10:51   #2
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Какой стек вызовов?
Старый 19.12.2024, 11:11   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А если вычистить в syslastvalue все что относится к форме и ее запросам.
Старый 19.12.2024, 12:17   #4
Ace of Database
Какой стек вызовов?
info.add() - из ядра вызывается
Старый 19.12.2024, 12:22   #5
Ace of Database
Вычистил - сообщение все равно выскакивает при открытии формы.
Скопировал форму под новым именем - в копии сообщение тоже выскакивает.
Старый 19.12.2024, 15:56   #6
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
312 / 878 (30) +++++++
Здравствуйте.
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
AX 2012 R2
и...помогает хотя бы разово? GUID'ы у environment'ов уникальные?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.12.2024 в 15:59.
Старый 19.12.2024, 16:03   #7
axm2017 is offline
axm2017
2,053 / 295 (14) ++++++
Удаляйте элементы пошагово на копии до момента исчезновения баги. Так локализуете хотя бы проблему
Старый 19.12.2024, 17:51   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробуйте переключиться в английский интерфейс и погуглить по англоязычному сообщению об ошибке.
Можно еще попробовать отключить вебпарты. если проблема уйдет то ясно куда копать.
Ну и прочие шаманства, как-то глобальная компиляция, синхронизация и выполнение
SecurityPolicy::synchronizeAllPolicies();
Старый 19.12.2024, 20:19   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,709 / 1201 (44) ++++++++
Bulk data load failed. An error occurred while unpacking data.
Сообщение от Vasyl Kovalenko 26 November 2015
Usually this error pop-ups only once per form per user. Clearing Usage data (File -> Tools -> Options -> Usage data -> Reset) will repeat it.
You need to delete *.auc and *.kti files located in your user folder on the machine you are running the client:
C:\Users\[your_user_name]\AppData\Local\
Сообщение от Перевод
Вам нужно удалить файлы *.auc и *.kti, расположенные в папке вашего пользователя на компьютере, на котором вы запускаете клиент:
C:\Пользователи\[ваше имя пользователя]\AppData\Local\
Старый 20.12.2024, 10:00   #10
Ace of Database
Удалил файлы *.auc и *.kti, ошибка осталась. Версия клиента и АОСа совпадает
Старый 20.12.2024, 14:14   #11
michel1971 is offline
michel1971
Похоже на XDS. Посмотрите какая Policy настроена на таблицу для роли пользователя, выключите и включите ее заново (Enable No/Yes). Была такая проблема, причем возникала после обновления перекрестных ссылок.
Ошибка "Не удается выполнить подкачку по значению - структура таблицы поиска не соответствует структуре таблицы запроса." rashuf DAX: Программирование 8 19.10.2023 12:14
D365FO Ошибка "Временная проблема с подключением к базе данных" faddy DAX: Программирование 13 18.05.2022 13:19
Ошибка при инсталяции: Программа установки не смогла выполнить подключение к серверу БД MaxHammer DAX: Функционал 2 16.10.2012 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
