Старый 17.04.2025, 13:17   #1
Lankey is offline
Lankey
Есть ли настройка , ограничивающая объем возвращаемых данных через get- request
Есть кастомный REST API сервис , sync, создан кем-то несколько лет назад, возвращает stock levels из D365 .
Стал не возвращать данные, если большой объем данных (там критерий есть в запросе , если их подкрутить так, чтобы выборка была меньше, то все возвращает)
Я смотрю, когда он формирует данные на sql, то ничего, вроде. никаких запросов не висит. То есть, проблема ,как я понимаю, имено в сформированном объеме, что обратно отправляет get request, а не долгом офрмировании набора данных
Есть ли какие-то настройки, что отвечают за ограничение объема данных
Или , может, еще что-то , что может к такому поведению приводить?
Спасибо. Надо как всегда очень сильно срочно, поэтому любым идеям буду благодарна, куда посмотреть, пока меня не линчевали на месте.
Последний раз редактировалось Lankey; 17.04.2025 в 14:09.
Старый 17.04.2025, 15:25   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,071 / 297 (14) ++++++
Посмотрел бы для начала что получает аксапта на входе: возможно трабла к примеру в длине строки типа данных при приеме типа принимаю данные в 10 тысяч символов в переменную типа Description и тп
Старый 17.04.2025, 17:11   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
345 / 933 (32) +++++++
Здравствуйте.
Деталей мало.
Есть rest api сервис, ходит в Аксапту.
К нему кто-то обращается? Он не отдаёт информацию? Такая проблематика?
Код ошибки HTTP какой отдаёт? С превышением времени ожидания отваливается или трафика допустимого? Это всё настраивается при установлении подключения как параметры.
Старый 17.04.2025, 18:11   #4
Lankey is offline
Lankey
Спаибо.
Сторонний сервер отпраляет в D365 get запрос (На стороне d365 создан кастомныйй сервис)
Этот сторонний сервер не получает ответа. Они уже установили таймаут в 1 час, но ответа нет. Если выборка меньше(критерии подкручивают), то 200 возвращается и данные
Я тестирую в postman. Вижу такую же картину
Максимум , что я в ответе от Tier2 смогла получить - 1.75 MB json ответ(внутри 78 294 строк, но строки нерепрезентативно, тк это json) за 3.5 минуты . Если в параметры меняю так, чтобы ответ был чуть побольше(больше данных созвращалось), то часами "крутится" и ответа не возвращает
Последний раз редактировалось Lankey; 17.04.2025 в 18:16.
Старый 17.04.2025, 21:17   #5
Товарищ ♂uatr
Трафик сетевой проверьте в этот момент (пакеты если надо перехватите) - идёт между службами?
Если ошибку не получаете - трафик должен идти между ними.
Соответственно, исследуйте вопрос качества этого трафика.
Старый 18.04.2025, 00:53   #6
Lankey is offline
Lankey
1) Немного не поняла Вашу идею. Там один ответ формируется (один json response на этот get request). Поэтому, думаю, что то пока json не сформируется, трафика не будет
И чем его лучше/удобнее перехватывать? Установила Postman Interceptor extension, подойдет?
UPD: Postman Interceptor extension стоит. В tab браузера открыт postman .Запускаю Interceptor, отсылаю через postman запрос, который возвращает 200 и малый объем данных. Не нахожу в Interceptor записей для URL запроса. Почему ((
2) Может быть так, что проблема в формировании Json ? То есть, данные с sql получает, а вот сериализация в json отнимает много времени или ресурсов?
3) Я пытаюсь отловить в Trace parser то, что происходит. То есть, запускаю в браузере Trace и из постмана отправляю сразу запрос. Но почему-то в Trace parser не вижу следов выполнения класса, ответственного за сервис, ни отправляемого им sql запроса. Это нормально?
Последний раз редактировалось Lankey; 18.04.2025 в 01:49.
Старый 18.04.2025, 11:14   #7
Товарищ ♂uatr
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Да, коммуникация с БД (если сервис это подразумевает) должна завершиться перед формированием ответа на запрос. Если до этапа коммуникации дело не доходит - подключение у сервиса должно отваливаться по time out. Так понимаю, сервис-слушатель этим и страдает, отсюда и повышение времени таймаута имело место?
Postman - другая история. Он, согласно настройкам по умолчанию, ждёт до скончания времён.
На каких этапах может возникать проблема с позиции сервиса Аксапты?
  • Получение запроса
    Обычно парадом руководит ядро и внешней стороне должен прийти какой-нибудь код 500.
    Исходя из описания проблематики - маловероятно что проблема здесь*.
  • Обработка запроса / подготовка ответа
    Это чёрный ящик - обычно он сломан.
  • Отправка ответа
    Перехват трафика относится к данному пункту. Однако, если имеет место "отвал" по таймауту этот пункт можно исключить.
На фоне работы с БД - это всё капли в море. Здесь нет сетевого трафика. Это работа с оперативной памятью. Сложите в БД или файл сформированный JSON. Не должно быть с ним проблем.
Не нормально, в штатных условиях оно имеет место только при использовании уровня прослойки между источником запроса и Аксаптой в виде компонета(ов) по управлению трафиком (API Gateway, Load balancer и КО). *В первую очередь необходимо удостовериться, что:
А) Аксапта получает запрос;
Б) Пытается его обработать.
PS Если текущее состояние системы не позволяет пользователям выполнять должностные обязанности и является критичным - можете разбить работы по решению проблемы на 2 задачи:
- Выявление и устранение первопричины;
- Разбивка 1-го большого запроса на N маленьких (постраничная загрузка / порционирование).
PS2
Признаком хорошего тона является не заставлять сторону-потребителя ждать. Если такое необходимо по причине сложности логики работы функции сервиса - используется асинхронное взаимодействие.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 18.04.2025 в 12:36.
Старый 23.04.2025, 10:32   #8
Lankey is offline
Lankey
Upd: не знаю пока, чем история закончится, но я закомментила весь код обработки записей и поставила sleep.
Если sleep превышает 5 минут, но ответ не возвращается в postman
Если меньше (4 мин 30 сек), то возвращается. Соответственно, видимо, есть какое-то ограничение. На T2 пока не проверяла, только на VM DEV
Предложила то же самое попробовать в T2 или сразу в микрософт отдать вопрос , тк в документации не нахожу настроек или ограничений на 5 минут.
Последний раз редактировалось Lankey; 23.04.2025 в 10:42.
Старый 24.04.2025, 09:57   #9
michel1971 is offline
michel1971
Upd:
в настройках порта есть параметрНажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 25.04.2025, 10:23   #10
Lankey is offline
Lankey
Спасибо. А для T2 D365 это как настраивать?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
