Старый 02.06.2005, 19:25   #1
malex is offline
malex
? Связь складских и финансовых аналитик
Задача:
Необходимо на формах где одновременно присутствуют финансовая и складская аналитика при изменении значения одной из складских аналитик менять значение финансовой аналитики.
Например, есть финансовая аналитика - Проект и складская аналитика - Проект. В справочнике складской аналитики Проект есть поле содержащее ссылку на финансовую аналитику Проект.
Как это лучше реализовать?
Первое что приходит в голову - перекрыть modified на контроле складской аналитики и написать что-то вроде
PHP код:
    SysDim finProject;
ret super();
finProject InventProject_NV::find(InventProjectId_NV.text()).finProject;
    if (
finProject)
salesLine.Dimension[#finProjectDimNum] = finProject;
salesLine_ds.refresh();
Правильнее было бы написать это в modified на DS, но modified для поля InventDimId почему-то не срабатывает.
В любом случае подобный код нужно написать на всех формах, где встречаются финансовые и складские аналитики. А таких форм более 50.
Есть ли какой-нибудь способ реализовать данную функциональность в одном месте??
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
