Старый 06.06.2005, 08:24   #1
AK9 is offline
AK9
? Как вручную оформить налоговые платежи?
Вопрос от совсем только начинающего. По налоговым платежам нашел только информацию о их автоматическом создании через Главная книга/Периодические операции/Налоговые платежи. А как их создавать вручную и как посмотреть в каком-либо журнале можно? Извините, если совсем глупый вопрос, но чего-то никак не найду...
Старый 06.06.2005, 10:26   #2
Что вы имеете в виду под налоговым платежом?
Уплата налога государству? Или просто проводку, где сумма полностью трактуется Аксаптой как налог?
Если первое, то сделать можно совершенно по разному. Зависит от настроек Аксапты и учетной политики.
Если второе, то в общем журнале укажите налоговый код на закладке Разное.
Да, и еще. Если второе, то подобные коррекции российские книги прожаж и покупок будут воспринимать не очень хорошо. Степень нехорошести зависит от версии и сервис-пака. Обязательно протестируйте в тестовой компании.
Старый 06.06.2005, 10:36   #3
AK9 is offline
AK9
Я имею ввиду наверное первое. Потому как смотрю сейчас на платежи в действующей у нас сейчас системе и вижу, что посредством той же формы, что и для обычных платежей поставщикам осуществляются платежи в налоговую, только дополнительно указываются статус плательщика, ОКАТО и т.д.
Старый 06.06.2005, 11:28   #4
Изначально опубликовано AK9
Если вы не настраивали автоматический расчет налоговых платежей, то это правильно.
Старый 06.06.2005, 11:37   #5
AK9 is offline
AK9
Я наверное неправильно выразился. В действующей системе - не аксапте, на нее мы как раз собираемся переходить, а пока живем на самописной, так вот там все происходит как я написал. А можно ли сделать так в аксапте? Проблема в том, что полей (статус плательщика, ОКАТО, налоговый период) и т.д. я в журнале платежей поставщикам ну никак не наблюдаю. Или они оформляются с помощью другого инструмента в аксапте, или где эти поля? Что-то я совсем запутался, при этом интуитивно чувствую, что все должно быть просто...
Старый 06.06.2005, 11:52   #6
Закладка Платженое поручение в строках журнала платежей поставщикам и платежей от клиентов.
У вас какая версия и сервис-пак?
Старый 06.06.2005, 11:58   #7
AK9 is offline
AK9
3-я версия с первым сервис-паком. Наверно поэтому я такой закладки не вижу.
Старый 06.06.2005, 11:59   #8
может быть, я уже не помню 1й сервис-пак.
закладка появляется, когда вы указываете поставщика или клиента.
Старый 06.06.2005, 12:07   #9
AK9 is offline
AK9
Даа, занятно. А указываемый поставщик не должен случайно обладать какими-то специфическими атрибутами? Иначе я опять зашел в тупик. А в следующих сервис-паках эти поля есть на указанной Вами закладке?
Старый 06.06.2005, 12:12   #10
Никаких специфических атрибутов нет.
Проще показать
Тип файла: img69457-1 (22.0 Кб, 528 просмотров)
Старый 06.06.2005, 12:18   #11
AK9 is offline
AK9
Да-да. Это как раз то, что надо. Даже не знаю радоваться (что это в принципе есть) или расстраиваться (что этого нет в нашем сервис-паке). Насколько я понимаю самый логичный выход из ситуации - переход на более поздний сервис-пак?
Старый 06.06.2005, 12:19   #12
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
может и обладать, в настройках Главной книги есть Список налоговых органов, к которым можно привязать поставщика, а дальше платите ему как обычному поставщику
Старый 06.06.2005, 12:23   #13
AK9 is offline
AK9
Эти настройки я посмотрел, но дело в том что обсуждаемые поля и закладка не появляются к сожалению и при этих настройках. А они необходимы для экспорта в клиент-банк. Или вы не это имели ввиду?
Старый 07.06.2005, 06:39   #14
AK9 is offline
AK9
Ну чтож, давно уже оказывается обсуждался вопрос о переходе на 3-ий сервис-пак. Моя проблема этот процесс только подстегнула. В общем, будем переходить немедленно.
Особая моя благодарность mazzy за консультацию. Большое спасибо!
Старый 07.06.2005, 11:42   #15
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано mazzy
Поправка - закладка появляется, когда вы указываете способ оплаты. При этом в настройках этого способа оплаты должен быть указан формат экспорта "Платежное поручение" (Расчеты с клиентами (поставщиками) / Настройки / Условия оплаты / Способы оплаты / Вкладка - Форматы файлов / Формат экспорта). Или другой ("самописный") формат, если вы используете данную функциональность для экспорта платежных поручений.
Добавлено: Кстати, от сервис-пака эта вкладка не зависит. По крайней мере на 1-м точно была.
клиент-банк, платежное поручение, экспорт
Клиенты-Статистика - Отвергаемые платежи ? egorych DAX: Функционал 0 19.03.2008 10:50
Не работают платежи клиентов Hard DAX: Функционал 4 30.12.2005 12:07
Налоговые коды RE DAX: Функционал 2 14.09.2005 23:58
Налоговые регистры по ОС Посторонний V DAX: Функционал 5 16.06.2005 13:08
Как планировать платежи... skof DAX: Прочие вопросы 14 12.01.2005 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
