Старый 08.06.2005, 10:39   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Изменение поведения lookUp-а на динамическом Control-e...
Добрый день.
Имеется динамически созданный Control - DialogField на форме RLedgerSheetDialog. Требуется изменить поведение lookUp-а таким образом, что бы при выборе значения из списка, значение поля не заменялось, на выбранное, а дописывалось в конец. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, в поиске что-то не смог найти?
Старый 08.06.2005, 11:09   #2
Atani is offline
Atani
Попробуйте поменять свойство контрола ReplaceOnLookup
Старый 08.06.2005, 11:20   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
только у dialogField нет такого свойства.
нужно будет сначала выудить FormStringControl из него
Старый 08.06.2005, 12:25   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Спасибо всем, все получилось.
Старый 09.06.2005, 11:30   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А поделиться не хотите, как именно получилось?
Старый 09.06.2005, 12:18   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Изначально опубликовано Ruff
Вчера просто времени не было.
PHP код:
void createDimensionControls()
DimensionCriteria       dimCriteria;
int                     i;
FormStringControl       dimCtrl;
    for (
1<= dimof(dimCriteria); i++)
dimCtrl dimensionGroup.addControl(FormControlType::String"DimensionCriteria" +  int2str(i));
dimCtrl.extendedDataType(extendedTypeNum(DimensionCriteria));
dimCtrl.arrayIndex(i);
dimCtrl.autoDeclaration(true);
dimCtrl.replaceOnLookup(false);
dimCtrl.lookupButton(2);
lookup, законченный пример
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
