Старый 24.06.2025, 01:17   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
324 / 903 (31) +++++++
Post Business Connector injection
Всем привет.
В ночной беседе с коллегой добрались до темы Business Connector'а.
У объектов "Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta" и "Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaRecord" есть функции "ExecuteStmt".
Как известно, эта - обёртки над runTime-компиляцией кода по заданному шаблону.
Возник вопрос - "не уязвимость ли это?". Забегая наперёд - да, это может быть использовано как уязвимость, но для этого должны выстроиться множество тел Солнечной системы. Поэтому данная тема, скорее, носит ознакомительный характер.
Если в случае с функцией record'а используется шаблон:
static void ComExecuteStmt(%1 _axTbl_0) { %2;}
Об этом любезно информирует BC если несуразицу ему какую-то в качестве параметра передать:
Unable to compile "static void ComExecuteStmt(Common axTbl_0) { наборсимволов2;} ".'
То наличие аналогичной функции на объекте Axapta с шаблоном "static void ComExecuteStmt(){ %1 }" вызывает полное непонимание с позиции области её применения.
Никто не запрещает написать код вида:
ax.ExecuteStmt("runBuf('void test(){Table1 t1;; t1.doInsert();}')");
Который успешно отработает.
Догадываюсь, что BC в современных реалиях не используется, а на его смену пришел AIF. Который, в свою очередь, является всё той же обёрткой над BC...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (10).
Старый 24.06.2025, 13:41   #2
online
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Мне кажется это зависит от прав доступа на таблицу.
Если учетка не админская и выставлены ограничения, то возможнотвставка и не сработает.
Помнится была в 2009й особенность с утверждением пко/рко. Выдавалась ошибка записи в rcashtrans, на которую доступ обычно не давали юзерам. Приходилось отдельно давать права или в коде писать unchecked (...)
Здесь может быть аналогично.
Старый 24.06.2025, 13:45   #3
Товарищ ♂uatr
Да, всё верно, это "одна из звёзд" и код этот клиентский. Приключения начинаются при переключении на серверное выполнение - просто это потенциальная уязвимость.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 24.06.2025 в 13:48.
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
