Старый 16.07.2025, 21:56   #1
Lankey is offline
Lankey
DLL : Нет ошибки на VM, но есть в Pipeline
D365
В проекте использую System.IO.Compression для создания zip
На VM в VS все ок компилируется и работает. Зачекинила проект и сдалала run Pipeline
Pipeline выдает ошибки
Class ZipArchive was not found. Are you missing a module reference и не находит описания ZipArchive класса
Это стандартная библиотека , почему компилятор pipeline может ее не находить?
Нужно, как всегда, очень срочно до утра
Старый 17.07.2025, 12:19   #2
Lankey is offline
Lankey
Вопрос снят. Руки кривые. Я убрала Refrence на System.IO.Compression в проекте, зачекинила проект и сдалала run Pipeline. В итоге без проблем создался package.
Хотелось бы, правда, понять, почему присутствие System.IO.Compression в reference ломало компиляцию в Pipeline. Кто-нибудь понимает?
Спасибо
Старый 18.07.2025, 01:08   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
С большей степенью вероятности проблема вызвана тем, что библиотека входит в комплект поставки .net и добавление референса заставляет конвейер искать на машине, где стоит агент, аналогичную версию сборки и не находит.
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How-to automatically start a build VM for a build Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2019 16:48
palleagermark: Creating code for a dll that might or might not be on the system Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2016 11:11
Договор есть или нет *Art* DAX: Прочие вопросы 2 20.08.2007 10:52
что за дела! в аксапте есть таблица,а на sql сервере нет! yooshi_imported DAX: Функционал 8 25.08.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
