Старый 20.08.2002, 18:35   #1
mick_777 is offline
mick_777
? фильтр по связанной таблице
создал две таблицы:
таблица 1 - InventDict
таблица 2 - InventDictLines - подчиненная таблице 1 и таблице DictTable
в форме номенклатуры добавил закладку с таблицей 2 InventDictLines
и хочу чтобы каждая номенклатура относилась к какой-н. группе, или нескольким
теперь хочу отфильтровать, напр. у меня в таблице 1 InventDict есть строка "цитрусовые"
а к номенклатуре апельсин добавил в таблицу InventDictLines эту ссылку
если в расширенно фильтр выбрать с помощью
1:n - InventDictLines и поставить фильтр по "цитрусовые"
то фильр не срабатывает ?
?в общем вопрос как сделать фильтр по связанной таблице
и еще :
попробовал как у них в методе Init на
форме InventTable в DataSourse на таблице InventDictLines, которую сюда добавил
PHP код:
queryBuildRange this.query().dataSourceNo(#INVENTDICTDATASOURSENO).addRange(fieldnum(InventDictLines, InventDictName));
пишет при открытии формы InventTable
Запрос не содержит источник данных
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Ввести значение, которого нет в связанной таблице nano3 DAX: Программирование 5 14.07.2008 14:50
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Фильтрация CustTable по связанной таблице Hyper DAX: Программирование 6 21.11.2007 12:38
Ставится лишний фильтр при переходе к таблице InventJournalTable Owl83 DAX: Программирование 5 17.04.2007 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
