Старый 04.07.2005, 21:17   #1
Alex P is offline
Alex P
Проблема с OuterJoin и addRange
Такая проблема, есть две таблицы Master и Detail связанный в дизайне по OuterJoin, которые показывются в одном гриде. Все прекрасно работает. Но стоит попытаться наложить фильтр на Detail (по какому то полю,не входящую в link), то выдается ошибка "недопустимый диапазон" и фильтр не создается. Не подскажите, можно ли побороть сие безобразие. Заранее благодарен.
addqueryfilter, addrange, outer join
Проблема с Lookup gefr DAX: Программирование 2 05.07.2007 14:45
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
