Старый 21.01.2026, 00:56   #1
kitty is offline
kitty
D365 Devops pipelines
Добрый день
D365. Нужно автоматизировать
а) удаление записей в batchJobHistory и staging таблицах при обновлении базы данных в Т2. Кто-то делал? Возможно ли это? если да, то как сделать?
б) с помощью pipelines можно стартовать и останавливать VM в LCS
У нас при создании VM было установлено, что они останавливаются выключатся вечером (сама машина, а не остановка в LCS).
Имеет ли смысл делать pipelines ? Я так понимаю, что нужно одну pipeline на остановку, а вторую pipeline на запуск. Получается, что результат будет тот же, что и если руками в LCS остановить и стартовать.
Спасибо!
Последний раз редактировалось kitty; 21.01.2026 в 00:59.
Старый 22.01.2026, 09:20   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
345 / 933 (32) +++++++
Эту тему вряд ли можно отнести к программированию - это администрирование.
Конвейерам особо без разницы чем заниматься, но нужны они, в первую очередь, для автоматизации процессов по интеграции, тестированию и поставке при разработке ПО.
а) Лучше так не делать. Если кратко - информационная безопасность. Лучше изолировать коммуникацию системы с БД внутри её самой и не предоставлять лишних внешних инструментов. Например, добавьте самоочистку по определенным критериям в ходе работы самих пакетных заданий.
б) Под этот пункт прекрасно конвейеры ложатся. Выделяете временной диапазон для регламентного выполнения и вперёд.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 22.01.2026 в 10:50.
Art Of Creation: D365 F&O: Schedule backups using DevOps pipelines and database movement API Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2022 14:17
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
