Старый 14.07.2005, 12:51   #1
Alkozeltzer is offline
Alkozeltzer
o редакторе хелпа в аксапте....
парни привет!!! не кто не пробавал редактировать хелп к методам в аксапте??? прочитал в хелпе по разработке что делать это можно, но чего то не получается, вхожу в редактор чего там правлю, жму сохранить, но ни фига не сохраняется ничего... может кто знает в чем дело???
Старый 14.07.2005, 13:24   #2
AnnV is offline
AnnV
Help нужен для метода именно или для формы, класса, проекта? На метод не удалось повесить Help, на все остальное получается свободно.
Старый 14.07.2005, 14:36   #3
Alkozeltzer
Изначально опубликовано AnnV
Угу для метода, как например своего, так и системного, аксапта так достала своим безобразным отношением к программисту в части хелпа, что хочется самому, после того как разобрался с каким-то системным методом в аксапте сделать пометки прямо в хелпе по этому методу. На форму мне тоже удалось повесить, как ксати удается отредактировать любой хелп и по методу, то есть если у метода есть хелп уже то можно над ним извращаться, если же из всего хелпа присустствует суперинформативная запись типа called server + сигнатура метода, то ни хрена не получается добавить хелп
Старый 14.07.2005, 15:49   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Что происходит если нажать на правую кнопку на методе, затем Add-Ins\Документация разработчика, Правка ?
PS. В принципе, erpkb задумывалось как средство разделения таких знаний
(Правда сейчас есть некоторый глюк с софтом - добавляет лишний раз слово Axapta в дереве кластеров
например, на http://erpkb.com/Axapta/Klass ссылается на http://erpkb.com/Axapta/Axapta/Klass/AsciiIO/edit вместо http://erpkb.com/Axapta/Klass/AsciiIO)
Старый 14.07.2005, 16:32   #5
Alkozeltzer
Изначально опубликовано belugin
Да то же самое в принципе, редактировать дает но не сохраняет (((
Старый 14.07.2005, 16:41   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можете привести пошаговую инструкцию, как это воспроизвести?
Старый 14.07.2005, 19:47   #7
Alkozeltzer
Жмем f1 на любом классе в AOT в открывающемся окне выбираем метод без хелпа жмем кнопку правка на тулбаре в открывающемся окне чего-нибудь даписываем и сохраняем выходим из окна редактора хелпа - снова жмем F1 и видим что ничего не сохранилось, при этом если будем править какой-либо метод у которого хелп (например чего нибудь для formrun класса) то изменения сохраняются.
Старый 15.07.2005, 03:31   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Если воспроизвести указанную последовательность действий - то все сохраняется. Проверил на классе из слоя CUS, текущий слой - USR. Если же у вас действительно какая-то уникальная конфигурация (лицензии ?), то попробуйте воспользоваться формой SysHelpOverview, она дает более "низкий" уровень доступа к элементам справки.
А читать ваши сообщения довольно неудобно. Некий поток сознания...
Старый 15.07.2005, 14:10   #9
Alkozeltzer
Изначально опубликовано EVGL
Ребята Всем в очередной раз спасибо!!! да, наверно, дело действительно было в лицензии, попробовал на другой конфигурации - действительно сохраняется.
2 EVGL. Ну извините... за неудобство, постараюсь оформлять "поток сознания" в более понятные конструкции.
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
