22.07.2005, 21:19 | #1 |
Программатор
Не прорисовывается Grid
Ситуация патовая.....Нада проект здавать своему работодателю, но есть один сильный баг.
Работаем в терминальном клиенте с Аксаптой. При выводе одной из форм на экран, в которой должны отображаться строки выводит просто форму а строк нету..... Не выводит даже Grid. Есть еще одна подобная ситуачия когда в форме не выводит контрол Table. Хелп.... Кто сталкивался подскажите плз очень нада.... С уважением Sada...... |
25.07.2005, 10:51 | #2 |
Раз никто не отвечает, попробую дать очень глупый совет:
попробуйте сбросить настройки пользователя. 1. Откройте форму 2. щелкните правой кнопкой по любому полю в форме 3. Выберите пункт меню "Настройка" 4. Нажмите кнопку "Сброс" 5. Закройте форму 6. Откройте форму снова. PS. Я так детально все описАл потому что не раз сталкивался, что многие консультанты не умеют делать это |
25.07.2005, 14:04 | #3 |
Указажите выделением вашу форму в прокте и затем попробуйте:
1. Из меню по правой кнопке мыши - выбрать - "востановить". 2 "компиляция". Можно повторить 2- 3 раза. |
28.07.2005, 09:03 | #4 |
Программатор
Оказалось все гораздо проще.......юзера просто скрыли этот грид и все... правой кнопкой мыши и показать тота - все заработало.... Щас всем это деол поотрубал, чтоб ничего не могли в форме изменить. Вот.
С уважением - Sada..... |
28.07.2005, 09:26 | #5 |
Изначально опубликовано Sada
поотрубал, чтоб ничего не могли в форме изменить. Можно не только скрывать, но и перетаскивать поля между закладками, вынимать пункты меню из глубоких вложенных менюшек на форму... В общем, пользователей лучше любить и обучать. Вам же легче станет. |
