Старый 23.07.2005, 15:10   #1
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Себестоимости, закупки, возвраты, продажи, пересчеты
Дано,
Закупка
Первая 10 шт - по 10$
Вторая 10 шт - по 100$
промежуточный результат:
на складе 20 шт
себестоимость мгновенная 55$
счет 3апасов 1100$
далее возврат
-10 шт - по 100$ через кредит ноту
Ах делает по возврату 2 проводки
одна Запасы-Поставщик на -1000$
вторая Счет "Себестоимость в разноске по складу, закладка "Закупка"" - Запасы на -450 (разница между суммой возврата и мгновенной себестоимостью - все как в Методичке)
на складе 10 шт
счет 3апасов 550$
далее продажа
3 шт (ну не важно по какой цене)
проводка по себестоимости списывает с Запасов 165$
на складе 7 шт
счет 3апасов 385$
Потом ПЕРЕСЧИТЫВАЕМ СКЛАД (ФИФО):
Делаются 2 проводки
Себестоимость по заказу = Запасы 135$
Запасы - Счет "Себестоимость в разноска по складу, закладка "Закупка"" 450$
ИТОГО в результате имеем
На складе 7 шт
себестоимость 100$
Счет запасов 700$
ФИНАНСИСТЫ В ШОКЕ и бегут за вилами и топорами.
Как от них отбиваться? Можно попросить объяснить как так получается, как прийти к ситуации более близкой здравому смыслу, когда в результате всех расчетов будет 7 шт по 10$?
Старый 25.07.2005, 08:59   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Настройте партиальный учет и сделайте партию финансовой аналитикой. Тогда все методы расчета будут верны для конкретных партий
Старый 25.07.2005, 10:46   #3
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Огласите настройки в У_Запасами
Старый 25.07.2005, 12:14   #4
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Финансовая аналитика - Склад
Складская модель - ФИФО
Что еще? Физический отрицательный склад - нет, финансовый - да.
Разносим только финансовые операции
Старый 25.07.2005, 12:19   #5
Hamster is offline
Hamster
Thumbs down
Делайте не пересчет а закрытие. Пересчет глючит.
Старый 25.07.2005, 12:24   #6
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
в версии 3.0 может помочь ручная маркировка складской проводки по закупке и ее кредит-ноты.
Старый 25.07.2005, 12:33   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано Hamster
Закрытие после пересчета тоже иногда
Старый 25.07.2005, 12:35   #8
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
хм... закрытие сделал сразу после получения такой картины - оно никаких проводок не сделало
а маркировка, мне кажется тут не поможет, т.к. я пользовался Функции\Создание кредит нот
PS. 3.0 SP3 CU1
Старый 25.07.2005, 12:46   #9
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Да вроде все корректно, если по ФИФО...))) Остались последних 7 шт по 100 юсд...
Вы сначала вернули (как бы) по второй закупке. Потом при пересчете она по ФиФО стала первой :-)) Отсюда бешенная сумма по ГК. Вопрос методолгический. Если вдруг возврат по кредит ноте производится из какой то ошибки при приходовании, то след исп. функцию марикровать чтобы сопоставить возврат с приходом по с/ст 100. А так Фёрст ин Фёрст Аут
Старый 25.07.2005, 17:36   #10
anny is offline
anny
Увы, но маркировка не делается при создании кредит - ноты.
Старый 25.07.2005, 17:54   #11
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
разобрались уже.
маркировку делать руками надо, это в клиентах она автоматом делается
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Использование стандартной себестоимости Buh DAX: Функционал 8 25.07.2002 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
