Старый 29.07.2005, 15:02   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Опять про оптимизацию
Здравствуйте уважаемые.
Вот и подошло время оптимизировать написанное в Аксапте.
Чем больше пишем и чем толще она становится (база), тем медленнее работает.
Прочитал на форуме все, что нашел по оптимизации запросов. Попробовал, не очень получилось.
Решил задать несколько вопросов.
1. Где в Аксапте или в другом месте про это можно почитать?
2. Если смотреть через SQL Profiler TSQL _Duration на работу запросов, то они отображаются как-то очень не привычно по сравнению с просмотром в журнале трасировки операторов SQL.
Может быть я неправильно ставлю начальные условия?
Как понять по данным, которые формирует SQL Profiler, какой отчет или запрос выдал информацию?
К примеру: exec sp_cursorfetch 180150025, 2, 1, 5 - это запрос на поиск номенклатуры в справочнике. Но это я знаю,потому что сначала запустил SQL Profiler, потом запустил поиск в ном.справочнике и больше никто ничего не делал. А как это понять если работает большая куча пользователей.
Или, что отчет сформировавшийся в системе отображается в SQL Profiler одними
exec sp_cursorfetch .........?
Может быть, кто-нибудь, что-нибудь подскажет.
Заранее благодарен.
Александр
Старый 29.07.2005, 15:11   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Насчет sp_cursorfetch - я когда-то писал вот здесь http://www.adem.karavaevo.ru/index.p...d=82&Itemid=2.
Старый 29.07.2005, 15:24   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Андре
Спасибо. Все понятно.
Если не возражаете еще один вопрос:
мониторинг SQL запросов - это знаю,
журнализацию БД - догадываюсь,
встроенный profiler - а это где найти7
Александр
Старый 29.07.2005, 15:27   #4
Андре is offline
Андре
Точно уже не помню.... Можно в главном меню(то, которое наверху) Файл->Открыть->Меню->Средства разработки. Там точно profiler есть.
Старый 29.07.2005, 15:33   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Большое спасибо.
Александр
Старый 29.07.2005, 15:54   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Довольно бессмысленное занятие, хочу я вам сказать….
Хм.. позволю себе не согласиться.
1. Если использовать event - Stored Procedures - SP:StmtCompleted (или SP:StmtStarting), то запрос получится в чистом виде
2. Реально исполняемый сервером план запроса можно увидеть ТОЛЬКО в Profiler
Старый 29.07.2005, 16:14   #7
Андре is offline
Андре
А смысл ? Если я его и в Аксапте вижу ?
Реально исполняемый - ты имеешь в виду тот, который не "estimated" ? А разве Аксапта его не показывает?
Старый 29.07.2005, 16:38   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
А смысл, в том что в Profiler ты видишь, то что происходит у пользователя при реальной работе, а не у тебя Опять же, не надо мучиться с воспроизведением проблем, а анализировать on-line.
Мне ее заставить показать не удалось. Показания Аксапты и Profiler были разными, естественно, я больше поверил последнему
Единственное преимущество Аксапты - это возможность сразу узнать, где порождается запрос.
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Опять про таблицу местонахождение номенклатуры. Hidden DAX: Функционал 3 14.05.2008 13:48
опять про setFocus() на Grid ... =)) NetBus DAX: Программирование 1 15.11.2005 13:52
Опять про кэш (*.aoc) DenisS DAX: Программирование 2 23.01.2004 13:27
Опять TmpTable Piston DAX: Программирование 3 25.12.2003 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
