Старый 11.07.2007, 12:19   #1
Def is offline
Def
Proxy Authentication Required
Добрый день всем!
надеюсь что кто то сталкивался с данной проблемой и нашел решение (я пока не нашел).
есть такой маленький кусок кода
в Axapta 3 он работал без проблем
в Axapta 4 метод LOAD создает ошибку Proxy Authentication Required
для локальных адресов работает нормально ибо не идет на Proxy
по логам ISA определили что ломится он в инет под Anonymous
static client void izh_internet(Args _args)
XMLDocument xml;
str url = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=02/07/2007";
//str url = "http://theta/mes/WebService?invoke=getBodyTrackInfo&dateTimeFrom=04.07.2007+08%3A33%3A06&dateTimeTo=05.07.2007+08%3A33%3A06&checkPointId=";
FileIoPermission perm;
XMLParseError err;
#File
xml = new XMLDocument();
CodeAccessPermission::revertAssert();
perm = new FileIoPermission(url, #io_read);
perm.assert();
xml.load(url);
err = xml.parseError();
info(xml.xml());
куда копать дальше админские настройки или доработка кода?
документация, ax3.0, ax4.0
Закачка файлов из интернета через proxy в 4.0 trud DAX: Программирование 4 18.12.2013 18:16
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Using Windows Integrated Authentication with IIS-hosted Dynamics AX Services Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2008 08:06
AX UK: AX 2009 Presales workshop - Wednesday 11th, install required Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2008 22:05
Solutions Monkey: Forms Based Authentication ( FBA) in WSS 3.0 / MOSS 2007 Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
