Старый 11.07.2007, 14:07   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Def Посмотреть сообщение
в Axapta 4 метод LOAD создает ошибку Proxy Authentication Required. для локальных адресов работает нормально ибо не идет на Proxy
по логам ISA определили что ломится он в инет под Anonymous. куда копать дальше админские настройки или доработка кода?
непонятно под каким логином аксапта ломится точнее не под тем под которым запущен и аос и клиент
Вот и ISA Server'у непонятно, кто это ломится в инет - потому и не пущает. У вас скорее всего в настройках ISA Server для Web Proxy стоит крыжик «Require all users to authenticate» (ISA Server/Configuration/Networks/Internal, в свойствах вкладка Web Proxy/Advanced), либо для правила, по которому разрешен выход в инет по http, в Condition стоит что-то отличное от All Users. Тут вариантов два:
  1. надо настраивать отдельное правило для хоста AOS на выход по http, к примеру, только на сайт ЦБ (это если «Require all users to authenticate» не стоит), и правило это должно идти раньше правил, по которым в инет выходят пользователи
  2. поставить на хост AOS ISA Server Firewall Client, чтобы он "стучал" ISA Server'у, под каким аккаунтом какой процесс ломится в инет, и не было этих anonymous'ов в логах.
Последний вариант при наличии соотв. правил на ISA Server будет работать в любом случае.
PS. См. также Automatic Discovery for Firewall and Web Proxy Clients
Последний раз редактировалось gl00mie; 11.07.2007 в 14:12.
документация, ax3.0, ax4.0
Закачка файлов из интернета через proxy в 4.0 trud DAX: Программирование 4 18.12.2013 18:16
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Using Windows Integrated Authentication with IIS-hosted Dynamics AX Services Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2008 08:06
AX UK: AX 2009 Presales workshop - Wednesday 11th, install required Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2008 22:05
Solutions Monkey: Forms Based Authentication ( FBA) in WSS 3.0 / MOSS 2007 Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
