Старый 14.11.2009, 15:04   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Проблема с установкой четверки под виртуальную машину.
Доброго времени суток, устанавливаю четвёрку под виртуалку, но что то не получается выскакивает ошибка. Привожу скрин. Структура такая Server 2003 Enterprise, CRM 4.0 , SQL 2005 + SP3.
Прошёлся по гуглу , но практически ничего не нашёл адекватного, разве что http://social.microsoft.com/forums/e...0-dffd31cbe631 Цитирую:
Resolution:
Port 445 TCP (Microsoft Directory Services) needed to be opened at the firewall from front-end to back-end VLANs. Used "netstat -n" to verify established active connection to SQL instance. Not sure why Microsoft has not documented this port requirement as an installation requirement.
Но где надо открыть этот порт????
Подскажите второй день бьюсь уже. Раньше устанавливалось всё нормально (
Старый 14.11.2009, 19:06   #2
datfi is offline
datfi
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Resolution:
А как себя ведет SQL agent при запуске? Он у Вас в службах то запущет в автомате? Я когда SQL ставил забыл SQL agent установить, вот такая вот штука выскакивала тоже.
Старый 15.11.2009, 19:01   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
ереставил всё заново, в службах автоматически загружается агент SQL, но на последнем окне установки всё равно ошибка
Setup was unable to verify that SQL Server Agent (SQLSERVERAGENT) was running.
Старый 16.11.2009, 06:44   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Автомат выстовлен... но сам то агент загрузился? Просто у виндовых программ есть таймаут при загрузке и на слабых машинках (коими обычно и являются виртуалки) часто некоторые службы не успевают загружаться.
И еще отрубите фаервол.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 16.11.2009 в 06:51.
Старый 16.11.2009, 09:11   #5
datfi is offline
datfi
Посмотрите под какой учетной записью пытается запуститься SQL агент.
Старый 16.11.2009, 10:09   #6
echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Так учётная запись одна.Администратор.
Старый 16.11.2009, 10:10   #7
echo_igor
116 / 10 (1) +
При загрузке в службах, Агент висит в состояние работает, и в SQL Мenagment в состояние Running.
Старый 16.11.2009, 10:21   #8
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Попробуйте запускать службу от системной учетки, а не от админа
Старый 16.11.2009, 11:17   #9
echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
галочка на службе стоит от системной учетной записи
Старый 16.11.2009, 11:59   #10
datfi is offline
datfi
Посмотрите запущена ли служба SQL browser, она отвечает как раз за нахождение динамических портов для SQL srv и SQL agent.
Старый 16.11.2009, 14:23   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Фаервол то отключили?
http://sundium.wordpress.com/2009/09...s-unavailable/
http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcon.../crmports.aspx
Блога
Старый 16.11.2009, 14:41   #12
echo_igor
116 / 10 (1) +
Брандмауэр отключен в гостевой ОС.
Старый 16.11.2009, 14:59   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Обновления скачиваете при установке?
Блога
Старый 16.11.2009, 15:02   #14
echo_igor
116 / 10 (1) +
нет, не скачиваю, т.к. карту одну поставил для Виртуальной среды (настроенную как 192.168.0.1 255.255.255.0 шлюза нет, предпочитаемый ДНС 192.168.0.1). Компоненты все скачал и выложил в папку развернувшеюся для установки СРМ.
Старый 16.11.2009, 15:19   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Для подключения к инету можете поставить прокси на хостовой машине а в настройках брузера виртуалки прописать ломится в инет через него.
И что значит скачали и выложили? и о каких компонентах речь?
Блога
Старый 16.11.2009, 15:22   #16
echo_igor
116 / 10 (1) +
о вот этих http://mmcrm.ru/?p=230, в которых нуждается система.
Старый 16.11.2009, 15:50   #17
slivka_83
Консультант-джедай
Хотфиксы лучше бы поставить - возможно это баг и он уже исправлен. Если нет инета выполните установку хотфиксов с помощью конфиг файла.
Блога
Старый 16.11.2009, 16:40   #18
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
не думаю что хотфиксы помогут....
сервак (версия) старый скуль тоже...
Са SQL работает ? можно ли запустить SQL managment ?
Опиши процедуры установки ... последовательность ...
При установки SQL какой способ авторизации указывали ?
Старый 17.11.2009, 11:40   #19
datfi is offline
datfi
Судя по вашему скрину, у вас не запущен SQL Browser, Вы пробовали его запустить? Каков результат?
Проблема с установкой CRM 3.0 Yug[ ] Dynamics CRM: Администрирование 14 07.10.2009 09:16
Проблема с установкой 4-ки DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 4 01.10.2008 03:36
Как установить виртуальную машину на комп? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 10.01.2008 16:45
Проблема с установкой CRM Zak Dynamics CRM: Администрирование 3 26.06.2006 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
