Старый 25.09.2009, 13:41   #1
Yug[ ] is offline
Yug[ ]
Проблема с установкой CRM 3.0
Доброго времени суток...с CRM столкнулся в первый раз, извините если задаю глупые вопросы. Ситуация такая:
есть домен, на PDC поднят MS SQL 200 + CRM 1.2, все работает отлично. Недавно подняли BDC, решили попробовать на нем MS SQL 2005 + CRM 3.0 (идея не моя, но сейчас это неважно), при установке появляется ошибка, указанная в скрине. Установка производится под администратором домена. Как я понял из предыдущих тем форума и содержания ошибки необходимо делегировать права на OU....это не принесло результат...может у кого-нибудь есть идеи на этот счет?
Миниатюры
Старый 25.09.2009, 13:44   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Yug[ ] Посмотреть сообщение
Я давно устанавливал MS CRM 3.0, описывал здесь http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...30-on-vm-ware/
помню, что sql надо было ставить под одним юзером, а сам crm 3.0 под другим, возможно вам поможет статья.
по 3ке уже давно не в теме
За это сообщение автора поблагодарили: Yug[ ] (1).
Старый 25.09.2009, 14:24   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что такое PDC и BDC? Как устроена ваша AD?
Старый 25.09.2009, 14:42   #4
Yug[ ] is offline
Yug[ ]
Primary Domain Controller и Backup Domain Controller....здесь я, наверное, неправильно выразился употребив старую терминологию((
проблема решилась установкой SQL Server и CRM 3.0 под разными пользователями...большое спасибо за помощь
Старый 25.09.2009, 14:52   #5
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Значит статья еще актуальна, здорово.
Почему сейчас на 3ку переходите а не на 4ку?
Старый 25.09.2009, 15:10   #6
Yug[ ] is offline
Yug[ ]
Это идея одного из руководителей....я админ в группе компаний, это одна из них, я здесь бываю не так часто....в основном, все решается удаленно. А 4ка - это последняя версия? В чем её плюсы?
Старый 25.09.2009, 15:16   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://www.microsoft.com/rus/dynamic....mspx#Section3
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 25.09.2009, 15:24   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Программировать под нее удобнее это точно, следовательно расширять и реализовывать бизнес-процессы можно лучше имхо,
Хотя если вы и на 1.2 работали прекрасно, может и не надо было ничего менять
Старый 25.09.2009, 15:30   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
На данный момент 4-ка - последняя версия. В следующем году ожидается выход версии 5.
В чем её плюсы?
Описание новинок:
http://www.dynamicsexchange.com/micr....0-Review.aspx
Старый 25.09.2009, 16:05   #10
Артем Enot Грунин
Единственное, что действительно может заставить переходить на новую версию - это отсутствие поддержки старых версий и плохая совместимость с новыми версиями Office, хотя и это не критично. В любом случае, обновиться с 1.2 до 4 можно только через обновление до 3.0
Старый 25.09.2009, 16:25   #11
Yug[ ] is offline
Yug[ ]
Приму к сведению...в любом случае, спасибо всем за помощь.
Старый 05.10.2009, 16:03   #12
Yug[ ] is offline
Yug[ ]
И еще один вопрос по установке)
При проверке появляется ошибка MachineName value is invalid.....
что-то не пойму что ему не нравится....подскажите в каком направлении копать))
заранее спасибо
Миниатюры
Старый 05.10.2009, 16:06   #13
slivka_83
Консультант-джедай
http://support.microsoft.com/kb/921971
Блога
Старый 06.10.2009, 10:49   #14
Артем Enot Грунин
http://kaledavis.com/2006/12/30/usin...amed-instance/
Старый 07.10.2009, 09:16   #15
Yug[ ] is offline
Yug[ ]
Спасибо, помогло!!
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Проблема с установкой CRM Zak Dynamics CRM: Администрирование 3 26.06.2006 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
