Старый 13.12.2011, 22:11   #1
Dates In An Extended Query Range
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2011/12/...ery-range.html
Let's say we need to range all the BOM versions that are active as of today. For this purpose we can use an extended range in the query.
QueryBuildRange qbr;
if(!_args.record())
return;
// there is an active caller!
switch (_args.record().TableId)
case tablenum(InventTable):
inventTable = element.args().record();
this.query().dataSourceTable(tablenum(InventTable)).addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value(inventTable.ItemId);
qbr = this.query().dataSourceTable(tablenum(BOMVersion)).addRange(fieldnum(BOMVersion, RecId));
qbr.value('(fromDate = '+date2StrXpp(today())+')');
break;
The final SQL query will look like this (a fragment):
= BOMVersion.ItemId AND ((Active = 1)) AND (((fromDate = 13\12\2011))) JOIN * FROM BOM(BOM_1) ORDER BY BOM.LineNum ASC ON BOMVersion.BOMId = BOM.BOMId
The idea was taken from the AX forum (in Russian).
Старый 14.12.2011, 02:00   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Коллега давно подпилил queryValue(), чтобы тот поддерживал в т.ч. extended range. К слову, особым образом в этом случае надо обрабатывать не только даты, но и енумы.
Старый 14.12.2011, 09:00   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это вы про что? В смысле, чтобы вместо date2StrXpp можно было бы использовать queryValue()?
Старый 15.12.2011, 07:38   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
можно подробнее?
Felix nihil admirari
Старый 15.12.2011, 10:50   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
можно подробнее?
Енумы в расширенном Range должны быть всегда представлены числовыми значениями, а не метками. Кроме того, для строковых литералов надо добавлять обрамляющие двойные кавычки. Вот как выглядит подправленный SysQuery::value():
//public static str value(anytype a)                                        //-Исправление для расширенного Range
public static str value(anytype a, boolean _isExtendedRangeSyntax = false)  //+Исправление для расширенного Range
    str quotableStr = ' *",.()\\';
    str s;
    int t;
    str doEscape(str s1)
        int i = 1;
        int pos;
        int len = strlen(s1);
        str result;
        pos = strfind(s1, quotableStr, i, len - i + 1);
        while (pos)
            result += substr(s1, i, pos - i) + '\\' + substr(s1, pos, 1);
            i = pos + 1;
            if (i<=len)
            else
                pos = 0;
        if (i == 1)
            return s1;
        if (i<=len)
            result += substr(s1, i, len - i + 1);
        return result;
    t = typeof(a);
    switch (t)
        case Types::Enum:
            // Исправление для расширенного Range -->
            if (_isExtendedRangeSyntax)
                return int2str(a);
            // Исправление для расширенного Range <--
            return enum2Value(a);
        case Types::Real:
            return num2str(a,0,16,1,0);
        case Types::Date:
                return date2StrXpp(a);
        case Types::UtcDateTime:
            return strfmt('\"%1\"',a);  // must be double quotes
        case
            Types::String,
            Types::RString,
            Types::VarString:
            s = a;
            if (!s)
                return SysQuery::valueEmptyString();
                return strfmt(@'"%1"', doEscape(s));
            return strfmt('%1',doEscape(s));  // must be double quotes
    // <GEEU>
    // to avoid stack trace on unsupported value 'null'
    if (! new DictEnum(enumnum(Types)).value2Symbol(t))
        return SysQuery::valueUnlimited();
        // </GEEU>
    return strfmt('%1',a);
В Global::queryValue(), соотв., тоже добавлен опциональный параметр _isExtendedRangeSyntax
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), wojzeh (1), alex55 (1), S.Kuskov (3), pedrozzz (1).
query, range
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
sumitsaxfactor: Using Methods Inside Query Range Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2011 20:12
Jose Lorenzo: Out of range dates on demo data - Refresh 3, 3.5 and 4 Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2010 00:12
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
