Старый 24.05.2013, 09:33   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Падает AOS при расчёте спецификации
Запускается расчет "тяжелой" спецификации. Узлов в спецификации очень много. Прогресс бар рисует несколько десятков часов.
После пары суток расчета АОС просто стопится и соответственно клиент вылетает.
Пробовали запускать клиента непосредственно на сервере, где находится АОС - результат одинаковый.
Пробовали делать все на одном сервере (база, файлы приложения, АОС, клиент) - не помогает.
Сервер БД: windows server 2008r2 enterprice
Сервер с АОС: windows server 2008r2 enterprice
Текст ошибки
закладка "Общие":
Имя сбойного приложения: Ax32Serv.exe, версия: 5.0.1500.4570, отметка времени: 0x4db04218
Имя сбойного модуля: Ax32Serv.exe, версия: 5.0.1500.4570, отметка времени 0x4db04218
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00000000006561b0
Идентификатор сбойного процесса: 0x%9
Время запуска сбойного приложения: 0x%10
Путь сбойного приложения: %11
Путь сбойного модуля: %12
Код отчета: %13
закладка"Подробности"
- System
  - Provider
   [ Name]  Application Error
  - EventID 1000
   [ Qualifiers]  0
   Level 2
   Task 100
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2013-05-24T02:40:32.000000000Z
   EventRecordID 99147
   Channel Application
   Computer kadvi-server5.kadvi.net
   Security
- EventData
   Ax32Serv.exe
   5.0.1500.4570
   4db04218
   Ax32Serv.exe
   5.0.1500.4570
   4db04218
   c0000005
   00000000006561b0
Текст сообщения, следующего за ошибкой:
Закладка "Общие":
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: APPCRASH
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: Ax32Serv.exe
P2: 5.0.1500.4570
P3: 4db04218
P4: Ax32Serv.exe
P5: 5.0.1500.4570
P6: 4db04218
P7: c0000005
P8: 00000000006561b0
P9:
P10:
Вложенные файлы:
Эти файлы можно найти здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_Ax32Serv.exe_9665201e2c522956a130c14e3d3e381a89c83c_1840190a
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: 4d5f186e-c41b-11e2-821b-00151782df5c
Состояние отчета: 4
Закладка "Подробности"
- System
  - Provider
   [ Name]  Windows Error Reporting
  - EventID 1001
   [ Qualifiers]  0
   Level 4
   Task 0
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2013-05-24T02:40:33.000000000Z
   EventRecordID 99148
   Channel Application
   Security
- EventData
   0
   APPCRASH
   Нет данных
   0
   Ax32Serv.exe
   5.0.1500.4570
   4db04218
   Ax32Serv.exe
   5.0.1500.4570
   4db04218
   c0000005
   00000000006561b0
   0
   4
Если у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, что с этим можно сделать, то буду премного благодарен за любые советы.
Тип файла: Report (на него есть ссылка в сообщении, следующем за ош (23.8 Кб, 493 просмотров)
Тип файла: txt текст ошибки.txt (968 байт, 430 просмотров)
Тип файла: txt текст сообщения, следующего за ошибкой.txt (1.4 Кб, 444 просмотров)
aos, aos crash, bom, crash, баг, производительность, спецификация
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Падает AOS vazerdim DAX: Администрирование 8 30.07.2012 12:51
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Падает AOS _AxDevel_ DAX: Администрирование 3 07.04.2009 11:33
Падает AOS Stella DAX: Администрирование 22 02.04.2008 08:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
