Старый 29.07.2012, 18:57   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Падает AOS
Появилась проблема с периодическим падением AOS, в логах на сервере есть ошибка:
Object Server 01: Ошибка при чтении файла индекса меток \\<путь до папки с приложением><файл>.alc, если проблема остается, администратор должен повторно создать этот ali-файл.
У нас приложение лежит на сетевом ресурсе, который через скрипт PowerShell я проверяю на доступность. Но скрипт, не чего не выдает нам в это время.
А AOS тем не менее отваливается с ошибкой, что файл не доступен, причем имя файла может быть любым.
Поиском не чего не нашел на форуме.
DAX 2009 RU7
Старый 29.07.2012, 22:18   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А положить приложение на тот же комп, где AOS - не судьба? Если нет - то почему?
Best Regards,
Roman
Старый 30.07.2012, 06:07   #3
vazerdim is offline
vazerdim
У нас два AOS в кластере которые смотрят на один сетевой ресурс.
Старый 30.07.2012, 09:20   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А второй лежит рядом с приложением? Если да - а этот, который рядом, тоже падает?
Best Regards,
Roman
Старый 30.07.2012, 09:37   #5
vazerdim is offline
vazerdim
Нет у нас приложение лежит там же где и база данных, два сервера с AOS смотрят на этот ресурс, отваливаются оба.
Сейчас думаю, сделать приложение локальным для одного из AOS. Но не хотелось бы делать это из-за того, что уровень отказоустойчивости дисков выше на сервере БД.
Старый 30.07.2012, 09:46   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Поясню суть предложения (поместить приложение рядом с АОС-ом) : вы таким образом сразу поймете, проблема ли это AOS-а, или же проблема сети. Появиться некое направление, в котором надо копать.
Не более.
Best Regards,
Roman
Старый 30.07.2012, 11:23   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
Такое бывает, когда сеть "моргает", особенно когда либо АОС, либо сервер приложений - виртуалки.
Старый 30.07.2012, 12:11   #8
vazerdim is offline
vazerdim
да у нас все AOS на виртуальных серверах, БД на физическом.
Старый 30.07.2012, 12:51   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Ну тогда смотрите, что с виртуалками происходит, не свопятся ли, нормально ли настроены сетевухи...
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
Падает AOS _AxDevel_ DAX: Администрирование 3 07.04.2009 11:33
Падает AOS Stella DAX: Администрирование 22 02.04.2008 08:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
