Старый 28.01.2025, 10:57   #1
Lankey is offline
Lankey
Кем должна выполняться дефрагментация?
(Выношу в отдельную тему тот же вопрос, что задала в ветке "дефрагментация индексов")
Скажите , пожалуйста, на cloud tier 2-3-4-5 кем должна выполняться дефрагментация?
На UAT пользователи жалуются на локи на таблице из ISV модели: когда один процесс update делает , а пользователь (др процесс) открывает форму с данными на просмотр, то его страница виснет.
На стороне SQL лок эскалируется на всю таблицу, хоть апдейт по идее полько subset записей обновляет по полю из одного из индексов. Я вижу, что на таблице дефрагментация индексов от 50 до 99 процентов (кластерный 94). Подозреваю, что с такой фрагментацией SQL проще всю таблицу залочить, отсюда проблема.(тут я буду благодарна за другие гипотзы )
В любом случае, с фрагментацией надо, наверное, что-то делать:
Нашла
https://www.inetdynamics.com.sg/3-ti...s-performance/ , но хотела бы уточнить, вы этим пользуетесь или как-то иначе дефрагментируете?
Спасибо
d365 for operations
ax7: будет ли [пре]билд выполняться быстрее, если перенести часть объектов в соседний проект? mazzy DAX: Программирование 11 19.10.2017 09:44
Ax2012 Где в коде написано, что аналитика ОС должна автоматом подставляться в проводки Arahnid DAX: Программирование 2 13.07.2015 09:15
Код X++ на формах может штатно выполняться в несколько потоков? gl00mie DAX: Программирование 1 21.11.2011 01:24
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Себестоимость должна быть положительной при приходе на склад sergey_alekseev DAX: Функционал 1 09.03.2004 01:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
