Старый 20.12.2004, 18:48   #1
Пару вопросов по отчетам Excel
Привет, All
Пишу отчет. Вот пару вопросов
1. Можно ли программно определить версию (язык) Excel?
Потому что пишу в ячейки формулы, типа СУММ(), а на англ. оно будет SUM(). Нужно знать, что вставлять. Через А+В+С ... долго, бо цикл нужно гонять
2. Мне нужна функция, которая бы возвращала true/false, а на вход принимала 2 строки. Первое - значение текущее какого-то поля, а второе - значение фильтра на это поле. Типа ("Номенк1","Номенк1-Номенк8,Номенк11")
Мне нужно определить, подходит ли текущее значение. - сам думал уже писать, но решил сначало спросить. Может есть что-то типа в sysQuery или еще где-то
А фильтр именно наложить не представляется возможным.
3. В поиске посмотрел, но конкретно этого не нашел. Мне нужно закрасить задний фон строки в Excel. А метода у COM для этого не знаю. Кто может подсказать. И вообще, где можно почитать о том, какие методы есть у COM связанные к примеру, для конкретности с ExcelWorkSheet или Range?
Спасибо за ответы (будущие)
Кашперук Ваня
Старый 20.12.2004, 18:55   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Справка по Microsoft Visual Basic, в Excel:
"LanguageSettings Property
Returns the LanguageSettings object, which contains information about the language settings in Microsoft Excel. Read-only"
Старый 20.12.2004, 18:57   #3
А в Аксапте ты этого не пробовал? Как обратиться к нему? С VB просто давно очень работал, но справку посмотрю
Старый 20.12.2004, 19:18   #4
macklakov
К нему не пробовал, к другим функциям обращаюсь без проблем. Вряд ли этот метод уникален. А вообще, проще использовать шаблоны с готовыми формулами и форматированием.
Старый 21.12.2004, 10:21   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Вообще-то, работать с Excel достаточно просто, если уяснить его основную иерархию:
Application - WorkBook - WorkSheet - Range (Cell)
Application - это собственно тот COM-объект, который создается в памяти
WorkBook - это файл, открытый в этом COM-объекте
WorkSheet - это лист одного файла
Range - область листа (набор ячеек) к которому идет обращение
Если работа идет через класс ComExcelDocument_RU, то
Application - это переменная m_comApplication
WorkBook - это переменная m_comDocument
Чтобы вытащить эти переменные во вне надо создать специальные методы в этом классе, которые будут просто возвращать значение этих переменнх. Причем следует помнить, что для AXAPTA все эти переменные типа COM. Ну, что-то вроде
public COM getApplication()
    return
m_comApplication;
Далее, следует помнить, что AXAPTA не поодерживает косвенные ссылки COM-объектов. Если почитать HELP по VBA в Excel (Открыть Excel, далее Alt+F11, далее F1), то по объекту LanguageSettings надо поступить примерно так:
static void Job_Excel(Args _args)
COMExcelDocument_RU     excel;
Com                     m_comApplication;
Com                     comLanguageSettings;
excel = new COMExcelDocument_RU();
excel.newFile('',true);
excel.visible(true);
m_comApplication excel.getApplication();  // это созданный выше метод
comLanguageSettings m_comApplication.LanguageSettings();
    print
comLanguageSettings.LanguageID(1);
pause;
    return;
Вот с константами беда Какое именно значение имеют константы msoLanguageIDExeMode, msoLanguageIDHelp, msoLanguageIDInstall, msoLanguageIDUI, or msoLanguageIDUIPrevious я не в курсе. Методом тыка поставил единицу.
С возвращаемым значением полегче. Есть список констант в Word
#DEFINE.wdLanguageNone(0)
#DEFINE.wdNoProofing(1024)
#DEFINE.wdDanish(1030)
#DEFINE.wdGerman(1031)
#DEFINE.wdSwissGerman(2055)
#DEFINE.wdEnglishAUS(3081)
#DEFINE.wdEnglishUK(2057)
#DEFINE.wdEnglishUS(1033)
#DEFINE.wdEnglishCanadian(4105)
#DEFINE.wdEnglishNewZealand(5129)
#DEFINE.wdEnglishSouthAfrica(7177)
#DEFINE.wdSpanish(1034)
#DEFINE.wdFrench(1036)
#DEFINE.wdFrenchCanadian(3084)
#DEFINE.wdItalian(1040)
#DEFINE.wdDutch(1043)
#DEFINE.wdNorwegianBokmol(1044)
#DEFINE.wdNorwegianNynorsk(2068)
#DEFINE.wdBrazilianPortuguese(1046)
#DEFINE.wdPortuguese(2070)
#DEFINE.wdFinnish(1035)
#DEFINE.wdSwedish(1053)
#DEFINE.wdCatalan(1027)
#DEFINE.wdGreek(1032)
#DEFINE.wdTurkish(1055)
#DEFINE.wdRussian(1049)
#DEFINE.wdCzech(1029)
#DEFINE.wdHungarian(1038)
#DEFINE.wdPolish(1045)
#DEFINE.wdSlovenian(1060)
#DEFINE.wdBasque(1069)
#DEFINE.wdMalaysian(1086)
#DEFINE.wdJapanese(1041)
#DEFINE.wdKorean(1042)
#DEFINE.wdSimplifiedChinese(2052)
#DEFINE.wdTraditionalChinese(1028)
#DEFINE.wdSwissFrench(4108)
#DEFINE.wdSesotho(1072)
#DEFINE.wdTsonga(1073)
#DEFINE.wdTswana(1074)
#DEFINE.wdVenda(1075)
#DEFINE.wdXhosa(1076)
#DEFINE.wdZulu(1077)
#DEFINE.wdAfrikaans(1078)
#DEFINE.wdArabic(1025)
#DEFINE.wdHebrew(1037)
#DEFINE.wdSlovak(1051)
#DEFINE.wdFarsi(1065)
#DEFINE.wdRomanian(1048)
#DEFINE.wdCroatian(1050)
#DEFINE.wdUkrainian(1058)
#DEFINE.wdByelorussian(1059)
#DEFINE.wdEstonian(1061)
#DEFINE.wdLatvian(1062)
#DEFINE.wdMacedonian(1071)
#DEFINE.wdSerbianLatin(2074)
#DEFINE.wdSerbianCyrillic(3098)
#DEFINE.wdIcelandic(1039)
#DEFINE.wdBelgianFrench(2060)
#DEFINE.wdBelgianDutch(2067)
#DEFINE.wdBulgarian(1026)
#DEFINE.wdMexicanSpanish(2058)
#DEFINE.wdSpanishModernSort(3082)
#DEFINE.wdSwissItalian(2064)
Т.е. если приведенный выше Job вернет 1049, то язык русский, а если 1033 - то английский. Правда, надо все-таки как-то уточнить значение константы передаваемой в метод LanguageID().
Чтобы уточнить синтаксис какой-либо команды непосредственно в Excel, используют встроенный в Excel макрорекодер. Т.е. запись всех действий пользователя, совершаемых в Excel. Пункт меню Сервис -> Макрос -> Начать запись.
Выполняешь все необходимые действия, далее останавливаешь запись, открываешь макрос на редактирование и смотришь, какая именно команда была использована. Правда, переносить один-к-одному код макрорекодера не нужно. Все эти Selection() явно лишние. Но, думаю, сообразишь как там что перевести. Ничего сложного.
Старый 21.12.2004, 11:11   #6
Спасибо, Володя.
Да, я вчера тоже посмотрел help, так вот я наоборот нашел, какие параметры передаются - возможные значения, а вот где ты нашел возвращаемые?
А передается одно из 5 значений: (по предположению первое - 1, и дальше по возростанию до 5):
msoLanguageIDExeMode, - этот не знаю, но тоже что-то близко к остальным
msoLanguageIDHelp, - хелп
msoLanguageIDInstall, - при установке
msoLanguageIDUI, - интерфейс с пользователем
msoLanguageIDUIPrevious - пред интерфейс ??
Вот. Спасибо еще раз за участие
Старый 21.12.2004, 11:41   #7
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
В Экселе в редакторе Visual Basic откройте броузер объектов (клавиша F2), встаньте на поле "поиск" и введите туда нужную Вам консатанту - получите ее значение и место в иерархии объектов.
Старый 21.12.2004, 15:14   #8
Владимир Максимов
Изначально опубликовано Ace of Database
Вот ведь знал же! Но так редко этим пользовался, что успел забыть! Спасибо!
Старый 21.12.2004, 22:44   #9
А кто подскажет по второму и третьему пунктам вопроса?
Старый 22.12.2004, 09:36   #10
Владимир Максимов
По третьему я же уже сказал, включай макрорекодер и смотри какой метод делает то, что тебе нужно. В частности, цает фона - это Range.Interior.ColorIndex или так (как метод ComExcelDocument_RU):
void setRangeColor(MSOfficeBookMark_RU _bookMark
int _colorIndex,     // индекс нужного цвета
int _workSheetNumber 1)
COM     comRangecomInterior;
comRange this.findRange(_bookMark,_workSheetNumber);
    if (
comRange)
comInterior comRange.Interior();
comInterior.ColorIndex(_colorIndex);
Здесь использван несколько модифицированный метод findRange() в который добавлен второй параметр для указания номера нужного листа.
bookMark - это адрес диапазона вроде "A1" или "A5:D10"
Какое значение colorIndex соответсвует какому цвету смотри в Help к Excel
Старый 22.12.2004, 09:44   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
по поводу третьего вопроса: если я не знаю как через COM сделать что-то, что я знаю как сделать руками, я записываю макрос.
PS. с сайта майкрософт можно скачать утилиту OleView которая показывает что внутри библиотеки типов
Старый 22.12.2004, 10:26   #12
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Ребята, а вам еще не надоело постоянно гадать как называется тот или иной метод экселе или какое значение имеет константа? Писать все эти методы SetЭтоТуда() и GetЭтоОттуда()?
Если надоело, то может проще все таки сгенерировать мастером оболочек для com-объектов классы-оболочки для всей объектной модели экселя (ворда, любой другой active-x хрени, с которой приходится работать). За мастером приходится малость подчищать, что требует некоторых минимальных знаний про COM как таковую и ее реализацию в Аксапте. Что в результате?
1. Типизированные классы, представляющие все объекты нужного приложения (проверка типов и параметров при компиляции, а не во время выполнения)
2. Список методов будет выпадать списком, как при работе с обычным классом аксапты
3. Нормальная объектная модель, являющаяся копией объектной модели поставщика active-x сервера, а не разработанная толпой разношерстных разработчиков библиотека ф-ий, каждый из которых норовит все методы назвать по своему и наделить их всеми мыслимыми и немыслимыми обязанностями.
4. Хелпом, поставляемый вместе с active-x сервером можно будет пользоваться один в один
Да, это потребует некоторых дополнительных усилий по сравненинию с написанием очередной супер-пупер функции-затычки, но по моему оно того стоит
Старый 27.12.2004, 17:22   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А зачем? Оно есть. Неполное, конечно, но обычно хватает. Называется сие класс SysExcel.
Старый 28.12.2004, 12:53   #14
db is offline
db
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
ну значит Вам еще не надоело. С годами придет или пройдет
Старый 29.12.2004, 15:49   #15
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано db
хм... можно вообще делать все проще...
включаешь в екселе запись макроса... делаешь в ручную все что тебе нужно... в результате получаешь готовый сценарий на VBA... затем переводишь в хе-плюс-плюс, объявляя каждый объект или коллецию иерархии за аксаптовский ком интерфейс... вот и все страдания...
Старый 30.12.2004, 05:44   #16
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано simply2double
И вот что хочу заметить - что ЭТО НЕ ВСЕГДА РАБОТАЕТ.
Вчера вот записывал макросы установки типа ячейки - в VB код для ячейки генерится с NumberFormat = "#,##0.00", а в X++ NumberFormat("#,##0.00") ругается "не могу мол установить такой бредовый формат ячейки. Путём проб и ошибок выяснилось что на самом деле надо использовать маску поля "# ##0,00".
Старый 30.12.2004, 08:54   #17
simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано Alks
Согласен. КОМ сервер екселя не всегда отрабатывает так, как отрабатывает обработчик макросов. Что есть, то есть. Видимо ком интерфейс и обработчик макросов писали разные люди в разное время и вообще по разному, как это принято в микрософте. Иные подходы не позволят генерить ежегодно революционные решения.
Но в большинстве случаев все прокатывает. И сохраняет массу времени.
Старый 30.12.2004, 08:59   #18
simply2double
556 / 19 (2) ++
О чем идет речь??? Что есть такое "мастер оболочек" ???? Это из какой оперы... можно в двух словах.. или где об этом можно почитать
Старый 30.12.2004, 10:11   #19
db is offline
db
"Сервис\Средства разработки\Мастера\Мастер оболочек для COM-объектов"
Есть только в 3.0, но с некоторыми доработками код можно "опустить" до версии 2.5.
Читать там нечего - надо запускать и смотреть результаты
Старый 30.12.2004, 10:50   #20
simply2double
556 / 19 (2) ++
спасибо... видимо это приблуда читает .tlb файл и создает оболочки для COM интерфейсов. Надо попробывать поэксперементировать.
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Пару вопросов про АОС ZVV DAX: Администрирование 13 14.01.2005 12:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
