Старый 07.05.2007, 14:25   #1
Lud is offline
Lud
Реализация отчетов
Подскажите, пожалуйста,
есть необходимость вывести отчет за период, установленный с помощью фильтра например с 01.05.07 по 09.05.07 (берется одно и тоже поле),
то есть этот период должен быть показан в отчете
Старый 08.05.2007, 05:43   #2
sam is offline
sam
В sql - запросе
Используйте префикс CRMAF_ в псевдониме используемого вами представления,
select
name
from account as CRMAF_account
Отчет свяжите со списком записей нужного типа
При запуске отчета используйте кнопку изменить фильтр - настройте условие по вашим полям (как в расширенном поиске)
Старый 08.05.2007, 10:26   #3
Lud is offline
Lud
Спасибо за ответ, но это все я сделала.
например вот так:
Select
CRMAF_con.id,
CRMAF_con.data
from Concurs as CRMAF_con
Фильтр настроила по дате (отчет должен выводится с периодом с .... по ....)
причем дата - это одно поле!!!
при построении отчета, привязала к определенным ячейкам поля с датой
т.е. ячейка1 = Fields!data.Value (c) и ячейка2 = Fields!data.Value (по)
и теперь когда выводится отчет за период у меня эти ячейки содержат одно и тоже значение, хотя период задаю любой
Т.е. нужно как то привязать значения ячеек (ячейка1 , ячейка2) к тем данным , которые я устанавливаю в фильтре
Старый 08.05.2007, 12:50   #4
glad is offline
glad
Если я Вас правильно понял, то Вам нужно вывести в отчет информацию фильтра(период дат), который указывает пользователь при запуске отчета. Стандартные отчеты для этого используют параметр CRM_Filter_Text, значения которого просто выводят в текствое поле перед данными. (Сводка фильтров)Если это подойдет, то подсмотрите как этот параметр определяется в стандартных отчетах и создайте его в Вашем отчете.
За это сообщение автора поблагодарили: Lud (1).
Старый 08.05.2007, 15:22   #5
Lud is offline
Lud
Это как раз то, что нужно.
Сейчас попробую реализовать.
Спасибо большое.
Старый 10.05.2007, 16:54   #6
Lud is offline
Lud
Как-то не красиво отрабатывает параметр.
Создала параметр CRM_FilterText
тип - строка
в отчете прописала =Parameters! CRM_FilterText.Value
Но когда пользователь строит отчет, то у него выводится вся строка фильтра, а мне нужно только значение
Например выводит: название объекта: название поля: равно значение
В чем проблема?
И еще одно: если нужно вывести период например с 15.04.07 по 14.05.07, то в ячейке, где пишется значение параметра выводится "Не предоставляется из-за ограничений по размеру"
Старый 11.05.2007, 05:50   #7
sam is offline
sam
А зачем вам это?
ведь пользователь уже вводит фильтр по периоду, он знает за какое время получает отчет,
а дату каждой записи вы и так выводите.
Старый 11.05.2007, 10:40   #8
Lud is offline
Lud
В том то и дело, что столбец с датой в отчет включать не надо (требование заказчика), а в заголовке отчета надо видеть за какой период сформирован отчет.
Но по моему, это сделать невозможно с помощью параметров, там ограничение на размер (2000 символов).
Старый 11.05.2007, 12:23   #9
sam is offline
sam
В запросе уберите CRMAF_
Сделайте параметры - начальную и конечную дату прямо в дизайнере отчетов,
чтобы пользователь в отчете их указывал.
потом печатайте их значение.
Хотя способ с FilteredText красивее.
Миниатюры
Старый 11.05.2007, 13:16   #10
Lud is offline
Lud
Ок, спасибо, это конечно не совсем то, но тоже пойдет.
Не работает модуль отчетов Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 25 03.03.2009 12:53
Разработка отчетов Apossum Dynamics CRM: Разработка 8 25.07.2008 18:33
формирование отчетов Lud Dynamics CRM: Разработка 6 04.07.2007 12:31
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Доставка отчетов по e-mail Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 28.05.2007 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
