#4 |
Если я Вас правильно понял, то Вам нужно вывести в отчет информацию фильтра(период дат), который указывает пользователь при запуске отчета. Стандартные отчеты для этого используют параметр CRM_Filter_Text, значения которого просто выводят в текствое поле перед данными. (Сводка фильтров)Если это подойдет, то подсмотрите как этот параметр определяется в стандартных отчетах и создайте его в Вашем отчете.
| За это сообщение автора поблагодарили: Lud (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Не работает модуль отчетов | 25 | |||
| Разработка отчетов | 8 | |||
| формирование отчетов | 6 | |||
| Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config | 1 | |||
| Доставка отчетов по e-mail | 0 | |||
