Старый 15.10.2007, 17:18   #1
oleg61858 is offline
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Статус "Отменено" в строках заказа
Коллеги, поделитесь опытом.
В Axapta 4.0 пользователи иногда создают строки заказа на продажу со статусом "Отменено". Если строку удалить и заново создать точно также, то создается с нормальным статусом "Открытый заказ". Никак не получается поймать эту ситуацию.
Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
Старый 15.10.2007, 17:28   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
В трешке в строках заказа Функции\К поставке указать нулевое количество.
В четверке наверняка так же.
Старый 15.10.2007, 17:29   #3
Строка становится отмененной, если количество К поставке равно нулю, и ничего не оприходовано.
Разберитесь, как ваши пользователи обнуляют количество К поставке.
Старый 15.10.2007, 17:33   #4
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Этот вариант рассматривался. Клянутся, что ничего не делали.
Старый 15.10.2007, 17:33   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
И еще если выполнить функцию "Развернуть спецификацию" для строки с исходной номенклатурой будет статус "Отменено"
Старый 15.10.2007, 17:37   #6
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Тоже проверял. Просто жмут Ctrl-N, дальше с помощью Tab перемещаются по полям и меняют количество.
Старый 15.10.2007, 18:04   #7
Доработок никаких нет?
Старый 15.10.2007, 18:12   #8
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
В этой области нет. Я смотрел в коде.Там довольно сложный алгоритм присваивания статуса. Но обрабатывает всегда как нужно. Значит есть какая-то исключительная ситуация.
Старый 15.10.2007, 23:30   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
Рискну предложить включить лог базы данных на строках заказа с небольшой нашей доработкой, смысл которой запись стека вызовов.
Нам очень помогает разбираться с тем, откуда беруться разные изменения в таблицах.
Миниатюры
Тип файла: xpo edd_SysDatabaseLog.xpo (105.1 Кб, 401 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), dn (2), Logger (6), gl00mie (5), miklenew (9), Player1 (1).
Старый 16.10.2007, 17:47   #10
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Вот фрагмент журнала БД по этой строке. Строка была вставлена с таким статусом.
Миниатюры
Старый 16.10.2007, 19:22   #11
А количество К поставке таки нулевое? Или оно ненулевое и статус при этом "Отменено"? К сожалению, на скриншоте не видно.
И у вас, случайно, не Axapta Retail ?
Старый 16.10.2007, 21:28   #12
oleg61858
IT Box
33 / 25 (1) +++
Нет. А что, в ритейле такое случается?
Старый 16.10.2007, 23:28   #13
Сообщение от oleg61858
Нет.
Если количество К поставке не нулевое, то это какая-то ваша бага. Смотрите внимательно перекрестными ссылками.
Я его не видел. Но частенько бывает, что там бывают какие-то вещи, которые тем, кто его не видел, не предугадать.
готовый пример, лог, поиск ошибок
поле "Отклонение" в строках закупки Venera DAX: Функционал 3 29.11.2006 14:54
Резервирование ячейки при создании заказа и использование механизма "Клиентской яч." RSJustInTime DAX: Функционал 11 06.01.2006 22:24
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
