Старый 23.12.2005, 17:31   #1
RSJustInTime is offline
RSJustInTime
? Резервирование ячейки при создании заказа и использование механизма "Клиентской яч."
1. Подскажет ли кто - существует ли в стандартной функциональности понятие - клиентская ячейка и адресная приемка и отгрузка для клиента.
2. При создании строки заказа, как работает механизм выбора ячейки которая подтягивается в ИнвентТранс для данной строки закупки. Именно алгоритм определения той или иной ячейки из списка доступных в наличии (Физически доступно).
Старый 26.12.2005, 11:05   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1. Для клиента нет. Есть для номенклатуры.
2. В соответствии с настройками номенклатуры - посмотрите механизмы приёмки (журнал прибытие) и Отгрузки (формы Отгрузка, отбор и т.д.) Настройки по номенклатуре - Местонахождение номенклатуры. Посмотрите механизмы транспортировки.
Старый 27.12.2005, 10:17   #3
RSJustInTime
Для номенклатуры что есть, это понятно.
Вопрос: Выполнял ли кто модифицирование системы под функциональность "Приемка и отгрузка товара для клиента без расположения номенклатуры в ячейках".
Старый 27.12.2005, 11:31   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Чтто вы имеете ввиду? Объясните подробнее.
Приходовать и отгружать в Аксапте можно без использования функциональности расширенного склада.
Старый 27.12.2005, 11:50   #5
RSJustInTime
Выполняем приемка товара с помощью складского журнала "Прибытие товара" на склад в "Клиентские ячейки", таким образом с клиентских ячеек выполняется отгрузка только определенным клиентам. Появляется новый тип ячейки - клиентская.
Старый 27.12.2005, 11:56   #6
RSJustInTime
Суть вопроса (к чему вопрос) : подскажите алгоритм (класс, метод) по которому Аксапта выполняет подстановку кода ячейки из набора (физически доступно) при создании строки Заказа ?
Старый 27.12.2005, 13:38   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Т.е. каждому клиенту жёстко назначена своя ячейка?
Интересно, а что будет, если все ячейки заняты, а свободна одна ячейка, но привязана к другому клиенту? Куда будет складироваться товар?
Чтобы отгрузить конкретному клиенту из конкретной ячейки - воспользуйтесь резервированием.
Ещё вопрос:
А) У вас ячейки реальные или виртуальные? Если виртуальные, тогда каким целям они служат?
Б) Если реальные, то представьте ситуацию, когда товар для клиента лежит, выражаясь вашим термином, в двух клиентских ячейках. Тогда чтобы указать ячейку пор строке заказа вам будет необходимо вставить 2 одинаковых строки в заказ чтобы указать 2 ячейки.
Далее, всё-таки принадлежность клиенту определяется не местом хранения (для хороших клиентов храним мясо в морозильнике для плохих под солнцем, это ведь неверно, а партией товара.
Поэтому так: по строкам заказа для конкретного клиента резервируются партии товара, которые вы хотите ему отгрузить. Если партия хранится в разных ячейках, то аксапта сама понимает, что резервировать нужно из разных ячеек.
Хотяяя есть подозрение что вы таким образом хотите территориально привязать отгрузку к клиенту.
Тогда расскажите предметную область: что и как вы отгружаете?
Старый 27.12.2005, 14:13   #8
RSJustInTime
Ситуация очень простая. У нас работает правило - кто первый заказал тот первый получил. Для ускорения работы склада было принято волевое решение с поставки выделять количество заказанное клиентом из поставки (вне зависимости от партии) сразу же в транспортное средство для доставки Клиенту, с промежуточным пересчетом а возможно и без (технология Кросс докинг). Для этого дописана определенная функциональность которая в момент обработки закупки делает анализ по текущим заказам и изменяет аналитику Ячейка согласно настроек Клиента (Ячейка по умолчанию для клиента). Теперь возникла проблема разработать корректный механизм отгрузки и создания правила работы с Клиентскими ячейками. Сделано все это для ускорения работы склада, и как показывает ручной опыт увеличение скорости обработки груза - 35-40%.
Старый 27.12.2005, 16:16   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Понятно что идея далеко зашла
Так резервируйте сколько надо, можете резервировать в заказанных.
Всё же я убеждён, что для вас Клиентская ячейка - есть Ячейка отгрузки. Т.е. то место, откуда отгружается товар клиенту.
Обратите внимание, что отгрузки в Аксапте группируются по клиенту, заказу. Почему не используете этот механизм?
Рассмотрите процедуру вашей работы и работы аксапты, выбростье спец термины и вы увидите что всё ложится на стандартный функционал.
Старый 05.01.2006, 10:54   #10
RSJustInTime
Ячейка отгрузки по умолчанию - это настройка скалада. Действительно это единственное место, откуда отгружается товар клиенту - одному, второму и всем с этого склада.
Вопрос: "Обратите внимание, что отгрузки в Аксапте группируются по клиенту, заказу. " - как это делается ?
Старый 05.01.2006, 16:06   #11
Alex_K is offline
Alex_K
Управление запасами / Настройки / Склад / Шаблоны отгрузки
Шаблоны используются при создании отгрузки (Управление запасами / Отгрузки) с помощью мастера.
Старый 06.01.2006, 22:24   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от RSJustInTime
Ячейка отгрузки по умолчанию - это настройка скалада. .
В общем то Алекс уже ответил на вопрос.
Как группируются заказы на отгрузку вы увидите, когда сделаете пример Отгрузки.
Мастер создания отгрузки можно отключить : Форма Отгрузки/функции/настройки
Если это так, то зачем придумывать клиентские ячейки? Для более тонкой настройки можно использовать зоны, области и т.д.
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
