Старый 17.08.2005, 12:04   #1
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
? Про Wizard
Народ может кто поделится соображениями!!!
Имеется форма, на ней кнопка!!! по этой кнопке хотелось бы запустить своего мастера с выбором какого-нибудь параметра (пример выбор даты) .... и после завершения мастера, чтобы на форме записи отфильтровались бы по этому параметру.
Свой визард создал с помощью мастера мастеров, а вот выбрать параметр и отфильтровать по нему в форме пока разбираюсь как...........
Может кто сталкивался с такой же ситуацией????
Или же вместо мастера сделать форму и прицепить ее к методу create в dataSource формы.
Старый 17.08.2005, 12:14   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Re: Про Wizard
Изначально опубликовано Vitaly_K
Уже хорошо.
по этой кнопке хотелось бы запустить своего мастера с выбором какого-нибудь параметра (пример выбор даты) .... и после завершения мастера, чтобы на форме записи отфильтровались бы по этому параметру.[/B]
1) Вариант. Если нужно фильтровать по какому либо одному полю, то создайте рэндж и димамически стройте диалог с выбором параметра.
2) Если по любому полю - то наверху есть такая кнопка с воронкой. Рекомендую учить пользователей пользоваться ей.
С Уважением,
Георгий
Старый 17.08.2005, 13:05   #3
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
Георгий спасибо за ответ, но кнопка с воронкой не подходит по-любому!!!
Филильтровать надо по нескольким параметрам,т.е в результате должен получиться большой фильтр. Поэтому и хотелось бы с помощью мастера выбирать интерисующие параметры. Специально делается для тупых пользователей
Старый 17.08.2005, 13:11   #4
Vitaly_K is offline
Vitaly_K
чтобы выполняли все строго по инструкции
Старый 17.08.2005, 13:37   #5
YaHooka is offline
YaHooka
Интересующие параметры можно выбирать и при помои воронки (Ctrl-N, пр. Клик на таблицах), а Ваш мастер, похоже по функциональности мало чем будет отличаться, да и вряд ли будет более удобен. А пользователя можно "уговорить" действовать по любой инструкции
Старый 17.08.2005, 14:04   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
тогда сам при ините формы:
1) потри все рэнджи (правда, потеряешь старые параметры)
2) создай свои рэнжи.
3) при воронке они уж будут появляться. осталось только ввести параметры.
4) Этот тот случай, когда надо гнуть юзеров.
Dynamics Mobile: How to send a requestdocument without having a tasklet in a wizard Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2008 16:05
Channel9: Microsoft Dynamics CRM 4.0: Report Wizard Blog bot DAX Blogs 1 30.11.2007 13:20
Inside Dynamics AX 4.0: Wizard Framework Extension Part II Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2007 19:00
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
casperkamal: Data XML Generation Wizard Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
