Старый 01.08.2006, 17:24   #1
nikbik is offline
nikbik
Резервирование проводок
Добрый день
Встала такая проблема
Имеется заказ, строки заказа, у строк заказа естественно есть проводки
Как их програмно зарезервировать?
Заранее спасибо
Старый 01.08.2006, 17:29   #2
Попробуйте так
Код:
    InventMovement          inventMovement;
    inventUpd_Reservation   inventUpdReservation;
    InventTrans             inventTransReserv;
    inventTransReserv = inventTrans::findTransId(_salesLine.InventTransId);
    if ((inventTransReserv.StatusIssue == StatusIssue::ReservPhysical || inventTransReserv.StatusIssue == StatusIssue::Sold) && inventTransReserv.Qty == -_salesLine.SalesQty)
        info("Уж зарезервировали");
    else
        inventMovement = InventMovement::construct(_salesLine);
        inventUpdReservation = InventUpd_Reservation::newMovement(inventMovement, inventMovement.transQty(), false );
        inventUpdReservation.updateNow();
Старый 01.08.2006, 17:56   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Чет смущает такая конструкция, а если там два inventTrans - в двух ячейках допустим?.. Кажется если проверку вообще не делать то тож ничего страшного..
Старый 01.08.2006, 18:12   #4
Ага. проверку добавлял дополнительно.
Должно работать без нее.
(Но у меня как раз не хотело - ругалось , что уже зарезервировано)
(У нас просто нет номеров лота повторяющихся)
Старый 02.08.2006, 10:00   #5
nikbik is offline
nikbik
Спасибо, но все не совсем так
У каждой строки заказа несколько проводок, отличающихся складской аналитикой
Резервировать надо именно эти проводки
Если делать так как предложено - резервируется строка заказа
Проводки заменяются на новые
Старый 02.08.2006, 10:17   #6
_A_ is offline
_A_
Сообщение от nikbik
Переберите все InventTrans по salesLine.InventTransId, и каждую проводку зарезервируйте (как ук. выше вместо saleLine)... по идее должно получится
Старый 02.08.2006, 10:47   #7
nikbik is offline
nikbik
Спасибо. Уже пробовал
Для проверки поставил inventMovement = InventMovement::construct(inventTransReserv);
вместо соответствующего оператора
после того как отработало - все проводки исчезли
Старый 02.08.2006, 11:51   #8
_A_ is offline
_A_
Почему у Вас удаляются проводки для меня загадка...
У меня работает в таком варианте:
static void Job7(Args _args)
InventTrans inventTrans InventTrans::findTransId("00000095");
InventUpd_Reservation::updateReserveBuffer(inventTrans,inventTrans.Qty);
Важно, чтобы по аналитике, которая в проводке, было наличие ( доступное)
Настройте правильно "отображение аналитики" чтобы убедиться, может в этом дело...
Старый 02.08.2006, 15:15   #9
nikbik is offline
nikbik
Спасибо всем
Спасибо всем кто писал
Вроде дело в следующем:
В свое время Юникон вставил в InventDim дополнительную аналитику, но не до конца отследил ее использовании при операциях, Поэтому стандартные методы не работали
Пришлось воспользоваться тем как устроено ручное резервирование проводок
Еще раз всем спасибо
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
