Старый 04.01.2002, 17:39   #1
sguryev is offline
sguryev
Исследование возможности удаления проводок
Краткое описание:
На данный момент проводки нельзя ни удалять, ни исправлять. Это приводит к проблемам при вводе некорректной проводки, приходиться вводить проводки с отрицательными суммами, что в свою очередь мешает при анализе и просмотре проводок. Цель исследования рассмотреть взаимосвязи различных объектов с которыми связаны проводки и выработать рекомендации к удалению.
Рассмотрены следующие случаи:
1. Заполнение строк журнала ГК в ручную и далее разноска.
2. фактуровка Закупки, создание закупки и формирование счета-фактуры.
3. фактуровка Заказа, создание заказа и формирование счета-фактуры.
Получен результат:
- Выработаны рекомендации, на основе которых можно добавить функциональность к системе, которая позволит удалять проводки автоматически.
- Также описаны связи объектов связанных с проводками для случаев описанных выше.
Ограничения:
Рассмотрено не для всех случаев, а для конкретных ситуаций описанных выше.
Содержание проекта:
Проект состоит из объектов сгруппированных по определенным правилам:
- TransInPurch_Modif – помещены таблицы данные, которых изменяются при разноске закупки в Главную Книгу, в подгруппе Empty помещены таблицы, которые оказались пустыми, как до, так и после разноски. Выборка именно этих таблиц осуществлена после мониторинга обращений к БД и выявления в полученном логе тех таблиц, над которыми выполнялись операции insert, delete, update.
- TransInSales_Modif – помещены таблицы данные, которых изменяются при разноске заказа в Главную Книгу, в подгруппе Empty помещены таблицы, которые оказались пустыми, как до, так и после разноски. Выборка именно этих таблиц осуществлена после мониторинга обращений к БД и выявления в полученном логе тех таблиц, над которыми выполнялись операции insert, delete, update.
- TransInJournal_Modif – помещены таблицы данные, которых изменяются при создании и разноски проводки вручную в Главную Книгу, в подгруппе Empty помещены таблицы, которые оказались пустыми, как до, так и после разноски. Выборка именно этих таблиц осуществлена после мониторинга обращений к БД и выявления в полученном логе тех таблиц, над которыми выполнялись операции insert, delete, update.
- Classes – некоторые классы, которые используются при разноске, частично выявлены в результате анализа кода.
- n_1 – связи таблицы проводок (LedgerTrans) много к одному, получены в результате анализа этой таблицы в MorphXplorer.
- 1_n - связи таблицы проводок (LedgerTrans) один ко многим, получены в результате анализа этой таблицы в MorphXplorer.
- Relations - связи таблицы проводок (LedgerTrans) выявлены из описания таблиц, подпункт связи. Введены две подгруппы: журналы (Jour) и проводки (Trans).
- Forms – некоторые формы связанные с проводками, частично выявлены из анализа кода.
Данные группы дают некоторую информацию о связях между различными таблицами и таблицей бухгалтерских проводок. При работе с проводками можно обращаться к проекту для того, чтобы просмотреть какие таблицы могут быть затронуты при работе с ними.
Метод исследования см. статью в базе знаний:
Один из подходов к анализу движения данных в AXAPTA
статью:
Использование MorphXplorer
и статью:
Таблицы задействованные при некоторых операциях с проводками
Тип файла: zip hb_r001_transdelete.zip (691.7 Кб, 668 просмотров)
Гурьев Сергей
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
