Старый 14.04.2010, 15:19   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Перекрытие linkActive в подчиненном датасорсе
День добрый, товарищи.
Решаю вопрос с позиционированием в подчиненном гриде при переходе к контексту оповещения.
По ходу реализации возник вопрос. При перекрытии метода linkActive подчиненого датасорса использую следующий код:
public void linkActive()
     if (!element.parmTaskFinded())
        super();
    else
        element.parmTaskFinded(false);
        element.gotoTasks();
Так вот если я попадаю в ветку else, то ломается связь между датасорсами в главном и подчиненном гриде. То есть при переходе по строкам главного грида, данные в подчиненном не меняются, метод linkActive не вызывается.
Куда копать? уже всю голову сломал.
Старый 14.04.2010, 15:23   #2
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
еще бы, вы же в ветке else не вызываете метод super().
а именно там ядро и отрабатывает действия по связи.
Старый 14.04.2010, 15:28   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
а когда/где вы вызываете element.parmTaskFinded(true)?
Старый 14.04.2010, 15:28   #4
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Мне как раз и нежелательно его вызывать, т.к. подчиненный датасорс перечитается и курсор перепрыгнет на первую строку подчиненного грида. А у меня позиция уже выставлена в методе findRecord в подчиненного дс.
element.parmTaskFinded(true) выставляется в методе findRecord.
Старый 14.04.2010, 15:32   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
а element.gotoTasks() случайно не использует этот самый findRecord?
Старый 14.04.2010, 15:34   #6
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Нет этот метод просто ставит фокус на подчиненный грид.
Старый 14.04.2010, 15:36   #7
позиция чего?
у вас одна и та же подчиненная запись может быть подчинена двум разным основным записям?
form1
main1
main2
form2
sub1,main1
sub2,main1
sub3,main2
sub4,main2
sub5,main2
итак, вы:
1. открыли форму1, ядро установило курсор на main1
2. открыли форму2 из формы1, ядро связало из dynalink'ом. В форме2 показаны две записи sub1, sub2
3. вы передвигаете курсор в форме1 на main2. ядро вызывает метод activeLink в форме2, чтобы покзать 3 (три) совсем другие (!!!) записи sub3, sub4, sub5.
Какая позиция? Какой findRecord? О чем вы говорите?
Старый 14.04.2010, 15:40   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я так понимаю, это продолжение темы Контекст оповещения Workflow
Ivanhoe as is..
Старый 14.04.2010, 15:44   #9
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Немного не так...
Я получаю оповещение от некого объекта, в данном случае это Task. Из формы оповещений я хочу перейти к источнику оповещения. Для этого я должен сначала выставить позицию в главном дс, затем в подчиненном. Это все на одной форме в двух гридах.
Старый 14.04.2010, 15:49   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Делайте это из одного и тогого же места, сразуже как только распознали, что форма открывается для просмотра конкретной задачи. Зачем вам перекрывать linkActive?
Старый 14.04.2010, 16:06   #11
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Я как раз выставляю его в одном месте, в методе findRecord подчиненного дс, но после вызывается его же метод linkActive и сбрасывает выставленую позицию. Я и подумал, что можно запретить вызов, чтобы этого не происходило.
Старый 14.04.2010, 16:12   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
а почему вы решили использовать метод подчинённого дс?
Старый 14.04.2010, 16:19   #13
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Потому что туда в качестве параметра приходит как раз ссылка на контекст оповещения
public boolean findRecord(Common _record)
вот как раз _record это и есть моя задача, на которую мне надо встать.
Потом делаю так:
 select firstonly taskTable where taskTable.RecId == _record.RecId;
    select firstonly docTable where docTable.DocumentId == taskTable.DocumentId;
    Document_ds.findRecord(docTable);
    Task_ds.research();
    ret = super(_record);
Старый 14.04.2010, 17:04   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ага. Значит вы зажаты контекстом класса EventContextInformation. У меня возник альтернативный вариант выхода из этого "порочного круга". Что если добавить на форму ещё один отдельный (не связанный ни с какимими другими) вспомогательный DataSource по подчинённой таблице. И натравить EventContextInformation именно на него. Тогда управление прийдёт именно в его findRecord, из которого можно будет свободно (не перекрывая linkActive) управлять связкой двух других "настоящих" дс.
P.S.: Гипотеза чисто теоретическая, т.к. сам с оповещениями никогда не работал
Старый 14.04.2010, 17:50   #15
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Интересно, но я не представляю как такое можно реализовать. Ведь само оповещение генерится инфраструктурой workflow. Я всего лишь запускаю некий документ в документооборот.
Есть еще вариант. Каким-то образом реализовать руками связывание двух источников после обхода метода super в linkActive.
Возможно ли изменить Fields в датасорсе на форме? andriy_s DAX: Функционал 2 26.03.2010 14:04
Запретить редактирование поля в датасорсе Eldar9x DAX: Программирование 3 10.07.2008 12:04
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Слетают методы на полях в датасорсе... как бороться? soin DAX: Программирование 6 17.01.2005 15:53
Перекрытие метод new у формы Хилари DAX: Программирование 8 27.04.2004 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
