Старый 20.01.2016, 14:59   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Не отображаются данные из Датасорса не форму
Добрый день в АХ 2009 пробую на форму запасы в наличии добавить аналитику дата проиводства из таблицы InventBatch
При этом данные на форму не выходят. Поскажите пожалуйста где ошибка?
Вроде все релейшены есть - джоитнится к InventDim InnerJoin.
Старый 20.01.2016, 15:44   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Запрос на этой форме отдельно обрабатывается в своем классе InventDimCtrl_Frm_*
Там он переделывается, поэтому коррекция запроса датасорса не срабатывает.
Старый 20.01.2016, 15:47   #3
Art_Tanis
да вот я сделал этот класс тоже!
Отнаследовался в новый класс от родителя и перекрыл modifyQueryExt
void modifyQueryExt(
    FormDataSource  inventSum_DS,
    FormDataSource  inventDim_DS,
    FormDataSource  inventTable_DS,
    FormDataSource  inventBatch_DS
    QueryBuildDataSource    qBSWmsPallet;
    QueryBuildDataSource    qbsInventBatch;
    this.modifyQuery(inventSum_DS, inventDim_DS, inventTable_DS);
    qbsInventBatch = inventBatch_DS.query().dataSourceName(inventBatch_DS.name());
    qbsInventBatch.orderMode(orderMode::GroupBy);
    qbsInventBatch.addSortField(fieldNum(InventBatch, prodDate));
Старый 20.01.2016, 18:54   #4
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
На форме квери используется? Там с перечнем выбираемых полей всё нормально?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 20.01.2016 в 19:01.
Старый 20.01.2016, 22:33   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Делал такие модификации уже не раз, вроде всё работало, правда нет тех наработок под рукой.
Рекомендую включить SQL трассировку и посмотреть что за запрос уходит на сервер.
Или хотя бы гляньте запрос самого QBDS из DAX - InventDim_DS.toString() - перед выполнением.
Думаю это может натолкнуть на мысли о причинах проблемы.
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.01.2016, 09:37   #6
Art_Tanis
К сожалению так и не удалось разобраться в чем была проблема.
Вообще ничего не менял просто перекомпилировал еще раз проект и посмотрел в настройке как релейшены ложаться. В датасоурсе включил Join к inventDim и JoinMode::InnerJoin. Все работает.
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы. mazzy DAX: Функционал 58 23.04.2014 09:35
Не отображаются данные в Grid'е из tmp-датасорса alicedr DAX: Программирование 5 30.07.2013 08:49
Что за компании в демоданных AX2012 R2? Почему такие данные? mazzy DAX: Функционал 2 21.05.2013 01:18
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
