Старый 10.01.2014, 13:18   #1
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
вынес обсуждение в отдельную тему
не забывайте, что заказы - это черновики (заказы - могут удаляться). Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
уже второй раз встречаю этот тезис.
насколько я понимаю логику системы, удалять можно строки заказа/журнала. Ибо важны не строки, а проводки.
Но заголовок??? Производные документы (отборки, накладные) далеко не всегда содержат данные, которые есть в заголовке заказа. Те же кластеры, к примеру, которые протаскивать в накладные совершенно не нужно. Да и бизнес-логика в удалении именно заголовка заказа мне лично непонятна.
логика работы системы такая:
* журналы - суть черновики.
* черновик может правится пользователем в любой момент ПОКА не разнесен.
* черновик может быть удален в любой момент
* разноска журнала полностью переносит информацию из черновика в фактические таблицы (в т.ч. в таблицы журнализации)
* черновик может дать информацию об ожидаемых операциях (но не факт, что эти ожидания сбудутся), факт нужно собирать по фактически сделанным операциям.
заказ - специальный вид журнала.
* заказ также черновик
* заказ также может удаляться в любой момент
* в отличие от журнала, заказ можно разносить несколько раз.
* но между разными разносками параметры в заказе могут изменяться (!!!!!!)
суть остается то же - заказ (черновик) может дать информацию об ожидаемых операциях (см. галочки автосокращение, автоудаление), факт нужно собирать по фактически сделанным операциям/документам.
это в теории.
на практике (особенно очень часто в локализации) журнал трактуется как 1Совский документ, в котором хранятся параметры.
К сожалению!
В результате возникает куча коллизий и непонятностей.
Коллизии прежде всего связаны с тем, что в заказе параметры могут быть разными для разных операций, разнесенных по заказу.
Из за того, что параметры могут быть разными - нет никакой логической причины, из-за которой нужно брать параметры операции/документа из заказа!
никогда не обращайтесь к заказу в отчетах.
протаскивайте параметры из заказа в фактический документ.
и будет вам щастье.
Последний раз редактировалось mazzy; 10.01.2014 в 13:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1), alex55 (1), Corel (1), Axal (1).
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
