Старый 12.01.2014, 16:39   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Нет ну всему же должен быть предел, в том числе и клиентоориентированности Пользователь хочет "как проще", проблемы аудита, целостности и непротиворечивости данных его не волнуют. Он сам поправит Ваш "исходный документ" (заказ) "как должно быть" а потом Вас же будет гонять "система №;%" и "печатные формы не сходятся". А Вы еще будете молиться чтобы на Ваши "исходные документы" в течение года-двух до окончания всевозможных аудитов никто не дышал. Так что - нет, не жирно, а "протаскивать", только так
Не поправит. После разноски заказ блокируется. Запрет на редактирование. Кстати, эта возможность предусмотрена стандартным функционалом. Правда, по желанию (можно блокировать, а можно и не блокировать)
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
