Старый 12.01.2014, 10:27   #10
А что делать, например, с заказами типа "Контракт"?
заказ типа "контракт" - это такой же черновик. только исполняется этот черновик другими заказами, которые в свою очередь исполняются фактическими документами. (пока не поглотит все вязкое трение (С) )
гораздо интереснее, как трактовать заказы с типом подписка.
А складские журналы с русской первичкой? А ТТН (waybill), печатная форма которого тянет данные из других документов и "черновиков"?
ой, вот про локализацию не надо.
сколько раз локализация была антипаттерном.
и в этом случае тоже является.
А отсутствие нормального сторнирования накладной, когда заказа уже нет?
э-э-э? что имеется в виду?
копирование с минусом делается и на основании накладной.
конкретная реализация алгоритма? так см. рассуждения о локализации?
или еще чего?
В AX 2012 с вводом версионности ряда документов-"черновиков" парадигма несколько сместилась, мне кажется.
хм... тут возможны разночтения. что именно имеется под "версионность ряда документов"?
И, например, считать ли договор - черновиком? А Заявки на покупку?
договор - русский? который rcontract? ой, блин, это просто справочник "как в 1С".
заявка на покупку - типичный журнал/черновик, который исполняется фактическими документами.
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Mazzy, вопрос : а кто - на реальном клиенте -будед заниматься удалением заказов? Роль?
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Во многих модулях системы есть периодические операции по очистке данных.
RVS - прекрасный вопрос про роль! В корень.
Как уже сказал Kabardian - есть процедура очистки, которую можно засунуть в пакетное задание и выполнять периодически на автомате. А также можно выделить ответственного, который будет запускать.
Но самое интересное и правильное - в параметрах клиентов и поставщиков есть галочки "Автоудаление заказов" и "автосокращение заказов". (все еще под рукой нет аксапты, чтобы сказать точное название)
Можно и нужно взводить эти галочки. тогда Аксапта сама при разноске будет удалять полностью разнесенные строчки и сокращать на разнесенное количество. В заказах останется только то, что осталось выполнить.
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
